Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
8 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Всё сделал, подключил провод Key2, всё кнопки на руле заработали. Магнитола просто огонь
Коллега, если не сложно, можете собрать полную и достаточную инструкцию по подключению. Многие будут вам благодарны. Смысл в том, чтобы не лазить по отдельным постам, ссылкам, темам. Общество Вас не забудет.
В 21.08.2020 в 22:58, medvn сказал:
Будет время разберу панель, посмотрю какие пины добавлял, по памяти не помню, потом выложу.
Подскажите, где расположена антена? Есть ли она вообще? Есть ли на устройстве возможность подключения другой антенны?
В 23.08.2020 в 18:16, LAVAH H5 сказал:
Денис, а мы все ждем и надеемся на Вас. :sm11:
11 часов назад, medvn сказал:
Привет, разбирать панель не стал. Нашел фото в сети, немного отредактировал по памяти. В принципе это разъем, который идет от ГУ
1.Удаляем Пины как на фото С3-6, С3-7, С3-8. Это пины AUX, мне они без надобности, можно поставить аналогичные пины с любых разъёмов.
2. Далее в моем случае я вставлял пины по порядку как на фото С3-6 в С1-2С3-8 в С1-1; С3-7 в С2-1. Необходим был штекер RCA как на фото, я использовал тот который был на пинах, взял красный, белый просто отрезал и подключил его в желтый разъём RCA от ГУ (Reversing Camera)
3. Для работы кнопок вперед/назад, с правой стороны руля, взял подходящий пин с проводом с другого разъёма и вставил его в пин С1-6 и провод этого пина соединил с проводом KEY2, который идет от магнитолы. В настройка ГУ обучил кнопки и всё заработало.
Изменено пользователем LAVAH H5
Вот огромное спасибо.
Заказываю себе такую же
Изменено пользователем medvn
В 13.08.2020 в 13:47, Corben Dallas16 сказал:
Кто-нибудь внешние антенны ставил? Мне приём с родной не очень нравится.
Сегодня разговаривал с электриком, говорит что установка внешней антенны ситуацию врятли исправит, типа если ГУ нормальное, то и на кусок провода будет нормально ловить
на ШНГ у меня стоит голова JVC и антенна Блаупункт на лобовое стекло - без антенны сразу за городом и в паре мест в городе - только помехи, с антенной приём ФМ где-то до 30км от передающей. Съездил в пятницу и воскресенье за грибами по двум разным направлениям - штатная хаваловская берёт примерно так же как JVC с антенной. Думаю, какие-то доп.антенны на ситуацию мало повлияют, почитал отзывы на "плавники" на али - не рекомендуют...
В 17.08.2020 в 10:43, Ваня_86 сказал:
Приветствую. Кто-нибудь заказывал, ставил камеру заднего вида на komfort? Делитесь опытом
Где-то видел инфу,  что в двери багажника есть заводской провод для подключения камеры. У меня комфорт с датчиками давления и температурой колес
Нету там ничего, ставил камеру на днях проводку всю тянул, как говорится с нуля.
