Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
У вас и с ключом в замкЕ выключится ГУ, через полчаса...
23 часа назад, Сергей_Б сказал:
Навигаторы есть на Windows SE, от туда ни как модуль GSM не подключить к нашему ГУ? А то так то наверное можно навигацию закачать и сделать переназначить кнопку какую....
Возможно такое решение, "зазеркалить" смартфон на ГУ через вход USB, т.е. экран смартфона будет на мониторе ГУ, и от туда же будет управление.
Только муторно это, нужен бы патч что бы запускалась программка не через рабочий стол, а была кнопочка в штатной менюшке.
54 минуты назад, Dmiтriy сказал:
То есть ты уже сделал это!?!?
Что за программка? Инструкцию КАК - в студию!
Ну а если по аналогии с виндовс у нас кнопочки - это ярлыки, переназначить какой ни будь не нужный ярлычёк?
1 На смартфорне:
  1. Разрешить установку стороннего ПО: Настройки > Безопасность > Неизвестные источники. Разрешить установку приложений из неизвестных источников.
  2. Стать «разработчиком»: Настройки > Об устройстве > Номер сборки. Много раз нажимать по этому меню.
  3. В меню «для разработчиков» включить отладку по USB.
  4. Установить приложение EasyConnected
 2 На магнитоле:
  1. Скачать EasyConnected для WinCE  и скопировать в память магнитолы
  2. Запустить на ММС EasyConnected и подключить телефон по USB.
Изменено пользователем Dmiтriy
В 22.02.2021 в 22:44, Dmiтriy сказал:
Надо зажать кнопки обе две EQ и SET
Это я специально цитирую твоё сообщение, чтоб полней инструкция была, а то уже замучился искать, пять страниц на зад.
А куда дальше жать, чтоб рабочий стол появился?
Как мог нарисовал порядок выхода на РС
Это ж сколько ты с ним колдовал, чтоб найти эти места и этот порядок!?!?
Единственное что "КУ" не делал, и не приседал:) Или делал? Нам не рассказываешь?
3 минуты назад, Сергей_Б сказал:
Вот я и говорю, что это танцы с бубном :)
 EasyConnected для WinCE я разархивировал на флешку, и скопировал в корень Resident flash на рабочем столе, от туда потом и запускал.
Сергей_Б не резать пока ни че не охото ,может как на програмном уровне ,хотя да эт питание через замок,либо есть либо нет,
Ну нЕт толку от того, что нашли это меню! Не-ту!
Изменить ничего не получиться... А поошивок нлвых нет и не будет...
В это меню еще на Ховерахт5-ых выходили...
