Штатная магнитола Хавал н5
В теме 297 сообщений
Навигация.
GPS внешний приемник можно прикрутить через Блютуз. Когда у меня был смартфон на WIN CE, я так делал. В телефоне не было модуля GPS. Где то этот внешний блочек с аккумулятором у меня еще валяется. Дрова,какие то dll, в какую то папку нужно было закидывать, это было очень давно. В общем раз появился доступ к рабочему столу то навигацию точно МОЖНО сделать в штатном ГУ. Настроить ярлык для выхода в доп альтернативное меню, добавить внешний GPS блютуз приемник, закинуть,установить необходимый софт.
3 часа назад, Roma сказал:
но надо ещё и карты куда-то засунуть:hmm:
20 минут назад, УЧК сказал:
А разве с флешки в подлокотнике он их не считает??
3 часа назад, Сергей_Б сказал:
знал бы - сказал... но, как уже писал, в ГУ на ховерах были порты SD именно для нави...
Не проще ли не гемороиться с магнитолой нулевых, а либо крепить смартфон если люди ездят по картам, либо зайти на али и заказать... 11000 цена вопроса на андроиде... у меня 7 лет была мощная навигация в авто, а включал я ее раза три за все время ...
Изменено пользователем XTRUMP
9 часов назад, Roma сказал:
Можно сделать все, было бы желание. Как писали ранее кнопка на лягушку- это самый простой вариант. Другое и правильное решение. Нужно тянуть провод к камере для ее питания в заднюю дверь багажника. Питание подключать через разделительный диод. Поставить кнопку с которой будет подаваться на камеру питание 12 Вольт и на вход Breack на ГУ. При этом звук будет отключаться при появлении изображения, вобщем как в штатном режиме при включении задней скорости. Питание камеры идет через DС DС преобразователь 12В-5В в задней двери, питание подавать до преобразователя как и штатным образом питается, или от дополнительного преобразователя после, диодная развязка обязательна (описал варианты, кому как больше нравится).
Я себе поставил квадратор на 4 камеры с функцией записи, покупал на алиэкспресс. ГУ сейчас андроид. В ГУ отдельный вход для задней и отдельный вход для боковой. Входы запаралелил камеры все через квадратор, При включении задней могу видеть или все камеры одновременно, или по отдельности, или по своему выбору по 2,3,4,1. И во время движения так же при необходимости можно смотреть. Вариант  питания камер (либо другого доп оборудования) через реле-комутируемое питание от зажигания, управляющее питание от провода включения внешнего звукового усилителя; или питания усилителя антенны, или от юсб там 5 вольт, соответственно тогда реле на 5 вольт от ардуинки например, ( в штатной ГУ). При выключении ГУ камеры не питаются.
Спасибо за подробное объяснение. У меня ещё была мысль - пустить провод от задних противотуманок до лампы заднего хода. Чтобы при включении кнопки противотуманок питание также подавалось на задний ход, и от них уже запитывалась камера. Какие будет мнения на этот счёт?
Изменено пользователем Rombess
17 часов назад, Rombess сказал:
Ниче не понятно. При включении противотуманок будут включены лампы заднего хода???
1 час назад, XTRUMP сказал:
да, если пробросить провод...
24 минуты назад, Rombess сказал:
МДА... а много у нас таких кто готов ездить ночью в тумане с включёнными противотуманками и огнями заднего хода? Вы хоть координаты скиньте как выезжаете... я вызову гибдд и врачей
1 час назад, Rombess сказал:
:facepalm:
:up:
Лучше сразу в положение "Rакета")))
Изменено пользователем LAVAH H5
