Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
14 минут назад, Rombess сказал:
Добрый день! Есть ли возможность на ходу включить обзор задней камеры? Может что-то можно придумать?
Да, переключить рычаг коробки передач в положение "Rакета":kolobok_lol:
7 минут назад, LAVAH H5 сказал:
я знал, что найдется мудрый человек, который посоветует такое...))
Не хочешь "Ракета" - можно протянуть провода от лягушки, и в параллель кнопку/переключатель ставить. Но тогда будут выключаться звук в мафоне и включаться огни заднего хода. Однажды кто сзади едет обкакается...
2 минуты назад, Сергей_Б сказал:
Спасибо! Я не силен в электросхеме. Обязательно тянуть от лягушки? Может можно протянуть из под капота? От лягушки провода наверняка туда идут сначала?
Да хз куда они идут, скорей всего в какой либо общий жгут заходят и в капот идут, и там релюшкой управляют. Только там сложней найти будет, проще от лягушки дотянуть.
14 часов назад, Rombess сказал:
А может этот провод есть на ГУ? В комфорте при включении задней, музыка выключается и появляется сообщение о том, что авто находится в режиме движения заднего хода. Значит по какому то проводу приходит управляющий сигнал. Тогда развести это дело на кнопку отдельную, при нажатии сигнал пойдет в ГУ, а от остальной проводки будет отсекаться. Если не ошибаюсь можно реализовать через отдельную кнопку управления стеклоподъемником, купив понравившуюся в автомагазе.
Изменено пользователем DimON45
21 час назад, Rombess сказал:
Мой тупой вопрос- зачеееем?????
9 минут назад, XTRUMP сказал:
:) Ну а вообще я тоже задумывался, смотреть как там прицеп поживает. Один раз забыл его с ручника снять, километров 5 удивлялся чего он дёргает ни как всегда? Потом дым заметил от колодок...
Только что, Сергей_Б сказал:
И как раньше люди ездили без камер, парктроников, есп ебд абс....
1 минуту назад, XTRUMP сказал:
Раньше лошадь запряг, завалился в телегу, и она сама тебя домой привезёт... Автопилот был раньше, ещё до ебд, есп и абса:)
