Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
9 часов назад, zuxxel сказал:
Понял.Уже получил,поставил,звук стал огонь просто,штатная гу это полное ..овно. Подскажи плиз по подключению штатной камеры заднего вида,какие там провода контачить? Из коробки не работает у меня,заднюю включаю,экран переключается ,но нет изображения.
Тут почитай
@tranzistor день добрый. Не в курсе как изменить стандарт подключенной камеры в такой же магнитоле как у вас. Штатная не работает. Питание подаётся, а видео сигнал не видит. Пробовал три разные камеры. А присланная с магнитолой работает, но изображение не ахти, да и проводку не охота под нее тянуть. Кнопки по вашему описанию подключил- норма, выносной микрофон тоже работает. Осталась только камера. Спасибо.
Добрый день, похоже пришел черед штатной магнитолы. С утра сажусь в авто вставляю ключ зажигания, магнитола светит белым экраном. Включается, радио работает, реагирует на тачскрин. Но изображения нет просто белый экран светится. Я так понимаю магнитола труп и нет смысла ее ремонтировать? Брать mekede или teyes ?
@nikol_dn
Попробовать сделать "сброс". Если нет кнопки сброса- снять клемму с акума.
В 27.05.2022 в 14:05, Haval Star сказал:
@nikol_dn
Снятие клеммы не помогло. Короче магнитола на холодную при запуске белый экран показывает. Если покататься минут 5-10 и перезапустить, то экран включается.
Приветствую всех. У меня вопрос на счёт антенны, кто нибудь менял штатную на более хорошую? ?
Добрый день. Не подскажите где можно найти крутилку звука на штатную магнитолу? Ребенок открутил и потерял.
В али их много Крутилки
Изменено пользователем acubic
@Devys взял клей эпоксидный, который кк пластилин.... смешал компоненты клея,  вдавил полученную массу внутрь кнопки и надел обратно на металлический регулятор. пока подсыхало, немного центровал и выпрямлял. Год уже - держится нормально
После долгих поисков причины, почему пропадает звуковое сопровождение на Яндекс навигаторе, хотя все настройки включены. Оказалось, что при сопряжении через Блютус  телефон-магнитола пропадает звуковое сопровождение при навигации.
