SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 411 сообщение
У Lukoil вроде как новинка появилась LUKOIL DCTF FE низковязкое. В продаже пока не нашёл.
Обещают вязкость при 100С - 5,5, как у Ravenol DCT-DSG LV, но судя по температуре застывания масло должно быть попроще и подешевле (?) чем Ravenol.
Из описания:
Разработано в соответствии с требованиями производителей CHERY/ EXEED/ OMODA/ KAIYI/ BAIC/ SWM/ GWM/ CHANGAN/ JETOUR, оборудованных DCT производства GETRAG (7DCT, 7DCT300), SAGW (738DHA, 7DCT380) и др.
https://catalog.lukoil-masla.ru/u/product_document_file/6817/tds_1891_l_rus_lukoil_dctf_fe_14.03.2024.pdf
Поменял масло на 32 тыс. Слилось 4,9 литра . Залил ровно 5 литров Ravenol. Щупа на F71.5 4x2 нет, но есть контролька. К контрольке подлезть не реально без ямы, поэтому залил примерно сколько и слил. Старое масло очень темное. Коробка стала работать очень тихо и мягко. Что там на заводе льют х.з.
В 25.07.2024 в 10:25, iiila сказал:
Добрый день, у кого есть мануал на HAVAL F7 1,5 4x2 то скиньте пожалуйста скриншот именно на эту модель какой уровень масла в коробке должен быть по мануалу, а то каша в голове уже с этим уровнем после прочтения ветки...
И ещё щуп в эту пробку опускать? А то пластиковой пробки у меня нет.
14 минут назад, iiila сказал:
Контрольная пробка - она для заливки масла без щупа. Нету там щупа от слова вообще, нигде, никакого, никогда ;)
Метод такой же как и на редукторе заднего моста, и как на угловом редукторе:
- авто ставим на горизонтальную поверхность.
- откручиваем контрольную пробку, заливную и сливную тоже.
- сливаем масло с коробаса и закручиваем пробку донную.
- заливаем масло сверху пока из контрольной не потечет масло (это и есть уровень). закрываем контрольную и заливную тоже.
- замена окончена.
Очень удобно, никаких мытарств, никаких щупов и миллиметров. ИМХО это лучше, нежели со щупом именно как метод замены масла. Но вот подлезть к ней - да, это проблемка как я понимаю из отзывов...
Изменено пользователем ert5df
В 30.07.2024 в 18:10, Samael сказал:
Из описания:
Вроде бы такое дилер вчера на ТО залил. Спрашивал специально, Лукойл они льют, сказали. Влезло 4.5 литра. Машина 1.5, 4wd. По шуму выставляли уровень. Получилось где-то 10.5. По первым ощущениям работает коробка нормально. Поезжу, понаблюдаю.
Так, ради интереса, сегодня менял масло РКПП у официала Автомир. Они сами толком не сказали что за масло, а по накладной проходит как масло трансмиссионное SEID 5W-11.
В 28.02.2024 в 20:24, ert5df сказал:
Так, а чуть подробнее? )))
Когда менялось и сколько уже получилось накатать?
Как по ощущениям, по звукам?
Есть слухи что на этом масле из-за чуть более высокой вязкости коробасик работает тише и мягче, но на морозе дольше тупит пока не прогреется...
Проехал 10 000, после замены масла машину стало иногда подергивать. Еще бывает, когда холодную заводишь и она на больших оборотах, тоже бывает дергает
8 часов назад, Lis сказал:
Иногда подергивать - в движении как понимаю? А как подергивать, когда? Такого конечно не догжно быть ((
А что значит на больших оборотах? Прогревочные? Так прогревочные 1500 это ничего ненормального. Там в эбу много различных условий и прогревочные такие это нормальное явление. Или выслкие обороты при движении? И насколько большие?
21 час назад, Lis сказал:
Если Вы про подергивания на холодную в режиме парковки после запуска двигателя, то смена масла тут не помогает. У себя я это лечил сбросом настроек РКПП или как тут все пишут "адаптация" диагностическим прибором Launch. По своим наблюдениям я пришел к выводу, что эти подергивания появляются после смены стиля вождения. Например у меня после того как почти год тошнишь по городу, а потом в отпуск на дальняк 3000 км в каждый край, то по возвращении появлялись эти толчки. Так вот после адаптации они пропадали.
23 часа назад, Lis сказал:
Проверьте уровень масла в РКПП, возможно перелили. Это из личного опыта, было залито чуть ли не до 10.5 на щупе, откачал до 8.5 дёрганье прекратилось.
В 13.10.2024 в 23:10, ert5df сказал:
Например, после остановки на светафоре, начинаешь движение и при нажатии на газ машину дергает. Это бывает редко, но бывает.
В 14.10.2024 в 14:04, Cage сказал:
Как раз на ТО погоню, воспользуюсь советом, подскажу мастеру.
