SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 410 сообщений
8 часов назад, Kalinych сказал:
А по времени сколько масло сливалось? У меня сливали минут 15-20, сначала сливали через сливное отверстие до тех пор, пока капать не стало, потом пробку завернули, отвернули фильтр, оттуда вылили, подождали, но там быстро как то вылилось и всё, больше не текло. Потом мастер ушел на склад за маслом и фильтрами, пришел, отвернул снова пробку, масло опять полилось, ещё постояли, потом попрыскал всё очиститилем каким то, из сливного отверстия только капли редкие были, потом уже всё закрутили. Лейку под грязное масло не дали, вылили в пустую канистру 5 л. под завязку и в ведре осталось еще с поллитру )). Вообще конечно странно как то, коробки у всех одинаковые, а сливается по разному.  А судя по тому, что у вас слили 4.8 л. в системе целых 2 литра осталось Шелла, потом смешалось все это с Равенолом, у которого другие характеристики, как я понимаю, и получилась некая гремучая смесь )) Но коробка работает лучше с ваших слов, значит её всё устраивает. Я, если честно, разницы в работе коробки не заметил, как работала плавно и спокойно, так всё и осталось, но у меня 1.5 сток и я не гонщик, к слову, совсем )
Равенол чуть гуще, то что они смешались пошло только на пользу, коробка также четко работает,только нет посторонних лязганий , и как то незаметны стали происходить переключения, нет ощущения что коробка живёт своей жизнью,все как-то в балансе и прогнозируемо.
Изменено пользователем Дмитрий-76
2 часа назад, Дмитрий-76 сказал:
Равенол чуть гуще
на расход топлива это как-то повлияло? или пока нет статистики?
18 минут назад, alexxx сказал:
Не изменился расход, также в пробках 13-14, в движении 10-11.
Ну это за 3 дня наблюдений.
16 часов назад, Дмитрий-76 сказал:
Значит где то в полостях остаётся.
В новую,пустую коробку может и входит 6.7....
Руководство говорит это при замене!
34 минуты назад, aleks0829 сказал:
Замена может быть разной, одна из них это слить масло по старинке, другая - это методом выдавливания, когда вливается новое и оно выдавливает старое, вот при такой замене и выйдет на 1л больше. Мне так меняли официалы на гидраче.
14 минут назад, informator сказал:
С коробкой так не прокатит ..выдавливанием! Только слив, частичная замена или полная с разбором.
13 минут назад, informator сказал:
Так если меняют, то может и в 2 раза больше получится, пока всю грязь вымоют.
если кому охото понять как устроен РКПП Гетраг 7DCT450 что и куда и сколько лить
изучаем общего предка https://www.drive2.ru/l/7577141/
PowerShift (6DCT450) Volvo S60-II
если копаться глубже в глубине веков - гетраг родил концерн Magna
Кто подскажет на фото это трубка для щупа? Блин, хотел присадку залить и масло откачать, равно заливки присадки - не лезет туда нихрена… - её полностью отворачивать нужно, что ли?
Ладно, это всё фигня - потерял заглушку с этой трубки…, ума не приложу, куда она могла дется…, специально же думал, что бы не потерять…, сууууука… Есть у кого номерок этой хреновины?
Изменено пользователем An055
В 05.01.2022 в 12:42, An055 сказал:
Короче заглушку, так и не нашёл... - вставил пистон подходящий пока.... Заезжал в Авторусь к дилерам - там руки разводят..., даже не поняли сначала о чём речь...., пока не показал на авто в салоне... Ну вроде сделали запрос... - как, что будет известно позвонят...
