SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 410 сообщений
На просторах интернета появилась такая пояснительная записка
Качество увы....
Изменено пользователем Nacs
В 10.07.2022 в 20:37, Nacs сказал:
Качество увы....
В 10.07.2022 в 20:30, Nacs сказал:
Если я правильно разглядел, то для f7 интервал замены масла изменён с 50.000 до 60.000 км.
Но у меня в книжке такой интервал и указан. Насколько я знаю, его и так сокращали уже в 20 г. 🤔
Изменено пользователем alexxx
В 09.07.2022 в 22:19, alexxx сказал:
Он его слил через 2 месяца после заливки. Масло оказалось слишком густое, заметно изменилась работа коробки не в лучшую сторону.
Если не оригинал, то посмотрите в сторону Fuchs/Pentosin FFL-6 и FFL-52529 как наиболее близкие к оригиналу.
Я думаю стоит подождать, по параллельному импорту завезут
5 часов назад, informator сказал:
да, думаю, быстрее наши начнут выпускать или перепаковывать
на самом деле, вероятно, скоро будет дешевле возить с Китая, а у них и масла свои есть, и расходники... но с маслом для нашего робота сложнее, оно вроде как только в Германии производится (
Приехал к официалам:
ТО5 - 45600
Из них:
Масло в коробку - 6литров - 17100
Масло в двигатель - 5500
Фильтр ркпп - 2200
Корпус фильтра - 1110
Промывка интеркуллера - 2770
Сами работы по ТО5 - 8820
Остальное по мелочи.
Все запчасти и расходники в наличии.
Конечно ценник конский, но что делать?..
В 30.08.2022 в 00:01, Мишаня сказал:
ТО5 - 45600
Из них:
Фильтр ркпп - 2200
Вчера снял корпус воздушного фильтра чтобы посмотреть есть щуп в коробке-щупа нет. Зато масло посмотрел удивился масло светлое совсем думаю не менять в 50 тыс поменять в 60тыс. Если на пробке  и в фильтре стружки нет то ресурс масла побольше 50 тыс
Изменено пользователем Эдуард
В 09.03.2022 в 17:38, *Voron* сказал:
Нет возможности, я нигде не нашёл. Я чё спрашиваю, хотел слить масло и проверить на чистоту.
3 минуты назад, Эдуард сказал:
Здесь можно сказать одно:
    Конечный ресурс зависит и от качества, и от своевременности обслуживания. Смена трансмиссионного масла должна проходить в строгом соответствии с регламентом, предписанным изготовителем агрегата. Примерно в 90% случаев причина поломки роботизированной коробки лежит в нарушении регламента обслуживания, правил эксплуатации авто с преселективным роботом..
  Если ежедневно радоваться разгонными и скоростными способностями автомобиля, то замена масла в DSG должна происходить как можно чаще. В идеале раз в 40-50 тыс. км пройденных километров.
  Большинство производителей авто — Шкода, Ауди, Фольксваген — рекомендуют менять масло в коробке через каждые 60 тыс. км, но специалисты сходятся во мнении, что периодичность лучше всего сократить. Регулярная смена масла вместе с фильтрами позволит продлить срок службы ДСГ в 1.5-2 раза. Несмотря на то, что ДСГ больше напоминает классическую механику, нежели автомат, масло в ней стоит менять нанмого чаще. Когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (агрессивная езда, высокие нагрузки), интервал между обслуживанием коробки сокращается на как минимум на 20-30%.
А дальше хозяин - барин!
У школы Ауди и Фольксваген совсем другое масло , а у нас вода водой  и температура в КПП чаще всего в районе 70°@Гарикк
