SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 410 сообщений
В субботу меняю абсолютно все жидкости фирмы Ravenol...на свой страх и риск...масло в двигателе уже давно катаю VST 5W40, теперь коробка, раздатка, редуктор и антифриз....немного очково, но кто не рискует.....
И вот замена произошла....описания тут
22 часа назад, Дмитрий-76 сказал:
описания тут
А в профильной теме написать не судьба? Хотя бы субъективные впечатления.
33 минуты назад, glot сказал:
Не хочется повторяться....
34 минуты назад, Дмитрий-76 сказал:
Значит стоит скопировать и тут повторить. Или модератору перенести сюда - в той теме оно ни к чему.
Итак...заменил масло в редукторе, раздатке и коробке ркпп, масло всё от Ravenol. Слилось с редуктора ровно 1л, масло было светлое,пробег напомню 33000км.,в раздатке и коробке очень темного цвета,темно-коричневое.С раздатки слилось 0.3л, с коробки 4.8л + 150-200гр.с фильтра,в итоге 5л. Залили теже значения, в коробке проверили по щупу на прогретом и заглушенном двигателе и подлили 200гр,в итоге в коробку вошло ровно 5л. Те кто сливает с коробки 6л и заливает 6л,я вам сочувствую,у вас перелив масла,либо тара без мерок,либо у вас коробка другая. Как мне сказал мастер,уже более 10 хавалов f7 (f7x) было и больше 5,1л ни у кого не сливалось,а завод нам масло изначально заливает больше максимального уровня.Именно по этой причине у Максима был несколько раз перегрев коробки из-за неправильного уровня масла,больше уровня,происходило вспенивание масла. Теперь о работе авто....чувства что еду на ваговской чипованной коробке,просто ахрененно она едет ,переключает,без звуков,толчков,рывков и тд. После езды накатом и разгоне пропали звенящие стуки от раздатки и коробки. Ехал с Твери пару раз разгонял 180-200, перегрева нет,авто едет идеально,даже лучше чем с завода,ощущение как будто сделали чип коробки или добавилось 5-10лошадей, при отпускании педали тормоза авто сразу катится без задержек, вообщем я доволен, на Шелле вы это не прочувствуйте точно...Всем кто сторонник оригинала.....вы не знаете как ваше авто может ехать просто на хорошем масле.
10 часов назад, Дмитрий-76 сказал:
Странно, в книге написано 6.7+-0.3,это как?
16 минут назад, aleks0829 сказал:
Значит где то в полостях остаётся.
В новую,пустую коробку может и входит 6.7....
Изменено пользователем Дмитрий-76
1 час назад, Дмитрий-76 сказал:
А по времени сколько масло сливалось? У меня сливали минут 15-20, сначала сливали через сливное отверстие до тех пор, пока капать не стало, потом пробку завернули, отвернули фильтр, оттуда вылили, подождали, но там быстро как то вылилось и всё, больше не текло. Потом мастер ушел на склад за маслом и фильтрами, пришел, отвернул снова пробку, масло опять полилось, ещё постояли, потом попрыскал всё очиститилем каким то, из сливного отверстия только капли редкие были, потом уже всё закрутили. Лейку под грязное масло не дали, вылили в пустую канистру 5 л. под завязку и в ведре осталось еще с поллитру )). Вообще конечно странно как то, коробки у всех одинаковые, а сливается по разному.  А судя по тому, что у вас слили 4.8 л. в системе целых 2 литра осталось Шелла, потом смешалось все это с Равенолом, у которого другие характеристики, как я понимаю, и получилась некая гремучая смесь )) Но коробка работает лучше с ваших слов, значит её всё устраивает. Я, если честно, разницы в работе коробки не заметил, как работала плавно и спокойно, так всё и осталось, но у меня 1.5 сток и я не гонщик, к слову, совсем )
У своего дилера спрашивал про объем масла в коробке при замене. Парни сказали, что 4.9- 5.1. Если в документации указано, что полная заливка- 6.7, то это получается эффект частичной замены, как на обычном автомате. То что масло смешалось, думаю не криминал. Оно принципиально одинаково. Это обычная трансмиссия, только более жидкая. Можно конечно, для успокоения, через 500км еще раз поменять. Но это доп расходы.
