Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 259 сообщений
1 час назад, r53ru сказал:
Вот и не нравится где поставлено, заглушек море, так нет портят панель.
Ну нн знаю,ее не видно,все культурненько.
18 часов назад, Гарикс сказал:
Подтверждаю, не видно, установлена там же
всем привет. возможно я не заметил ответ на свой вопрос, так что пардон если так, просто устал уже искать и читать форумы. итак, у меня установлен электропривод багажника от офф дилера, на  стойках фирма Хавал. оооочень медленно открывает и закрывает багажник. читал, что можно скорость регулировать, но у меня не получилось, либо просто не подходит такая схема. может кто помочь: сколько раз нажимать\держать и т.п. кнопку и какая последовательность? заранее спасибо!
3 часа назад, Гоша-СМР сказал:
... у меня установлен электропривод багажника от офф дилера, на  стойках фирма Хавал. оооочень медленно открывает и закрывает багажник...
А с установленным электроприводом "пропадает" возможность вручную открывать багажник? Например, на нужный угол (когда авто стоит задом к стенке здания или забору), чтобы не упереться в препятствие? Кнопка "стоп" для данной системы не предусмотрена?  :hmm:
@Kamikadze Можно остановить повторным нажатием кнопки или просто  рукой. Если после останова опять нажать кнопку, то дверь "поедет" дальше. Если остановить рукой, то дверь "поедет" обратно.
59 минут назад, Konstantin_ сказал:
То есть алгоритм, как я понял, такой:
- Чтобы остановить открытие двери (к примеру, посередине) - нажимаем повторно кнопку и складываем/убираем содержимое багажника. Но в таком случае дверь (при повторной активации кнопкой) закрываться не будет, а пойдет снова на открытие (если не упрется во что-нибудь, в ту же руку, к примеру)... :kolobok_sad:
- Если остановить дверь рукой, то с багажником "не поработать", так как дверь сразу начнет обратный ход... :kolobok_addon_unknown:
P.S. А большое нужно усилие для "обратного хода" (стоя сбоку рукой такое создать)? :hmm:
Изменено пользователем Kamikadze
35 минут назад, Kamikadze сказал:
Если во второй раз нажать кнопку дважды, то дверь пойдет на закрытие.
Сбоку не пробовал. Обычно стоишь напротив двери. Тогда ощущаешь легкое короткое сопротивление.
Похоже, вы собираете аргументы против установки привода.:rolleyes:
24 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Не, пытаюсь понять, насколько он будет мне необходим... :kolobok_addon_unknown:
В принципе, цена не заоблачная, но в багажник редко залажу (особенно с пакетами, "как в рекламе" :kolobok_biggrin:). Зимой, конечно, чаще будет...
Просто, иногда паркуюсь задом у стен/заборов и если нужно залезть в багажник, то могу дверь рукой придержать и дотянуться до вещей сбоку (не отгоняя авто).
P.S. Из "отрицательного" - медленно открывается/закрывается привод (в отличие от руки). Женщинам, конечно, удобней электропривод (с нашими то аммортизаторами). :rolleyes:
@Kamikadze На предыдущей машине привод багажника был штатным. Его отсутствие на F7 я ощутил сразу .(((
