Опубликовано 25 марта, 2021 Клубная закупка: Электропривод багажника F7 и F7X и шайба мульмедеи 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 января, 2024 1 час назад, r53ru сказал: Вот и не нравится где поставлено, заглушек море, так нет портят панель. Ну нн знаю,ее не видно,все культурненько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 января, 2024 18 часов назад, Гарикс сказал: Ну нн знаю,ее не видно,все культурненько. Подтверждаю, не видно, установлена там же 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 всем привет. возможно я не заметил ответ на свой вопрос, так что пардон если так, просто устал уже искать и читать форумы. итак, у меня установлен электропривод багажника от офф дилера, на стойках фирма Хавал. оооочень медленно открывает и закрывает багажник. читал, что можно скорость регулировать, но у меня не получилось, либо просто не подходит такая схема. может кто помочь: сколько раз нажимать\держать и т.п. кнопку и какая последовательность? заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 3 часа назад, Гоша-СМР сказал: ... у меня установлен электропривод багажника от офф дилера, на стойках фирма Хавал. оооочень медленно открывает и закрывает багажник... А с установленным электроприводом "пропадает" возможность вручную открывать багажник? Например, на нужный угол (когда авто стоит задом к стенке здания или забору), чтобы не упереться в препятствие? Кнопка "стоп" для данной системы не предусмотрена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 @Kamikadze Можно остановить повторным нажатием кнопки или просто рукой. Если после останова опять нажать кнопку, то дверь "поедет" дальше. Если остановить рукой, то дверь "поедет" обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 (изменено) 59 минут назад, Konstantin_ сказал: @Kamikadze Можно остановить повторным нажатием кнопки или просто рукой. Если после останова опять нажать кнопку, то дверь "поедет" дальше. Если остановить рукой, то дверь "поедет" обратно. То есть алгоритм, как я понял, такой: - Чтобы остановить открытие двери (к примеру, посередине) - нажимаем повторно кнопку и складываем/убираем содержимое багажника. Но в таком случае дверь (при повторной активации кнопкой) закрываться не будет, а пойдет снова на открытие (если не упрется во что-нибудь, в ту же руку, к примеру)... - Если остановить дверь рукой, то с багажником "не поработать", так как дверь сразу начнет обратный ход... P.S. А большое нужно усилие для "обратного хода" (стоя сбоку рукой такое создать)? Изменено 12 июля, 2024 пользователем Kamikadze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 (изменено) 35 минут назад, Kamikadze сказал: То есть алгоритм, как я понял, такой: - Чтобы остановить открытие двери (к примеру, посередине) - нажимаем повторно кнопку и складываем/убираем содержимое багажника. Но в таком случае дверь (при повторной активации кнопкой) закрываться не будет, а пойдет снова на открытие (если не упрется во что-нибудь, в ту же руку, к примеру Если во второй раз нажать кнопку дважды, то дверь пойдет на закрытие. 35 минут назад, Kamikadze сказал: А большое нужно усилие для "обратного хода" (стоя сбоку рукой такое создать)? Сбоку не пробовал. Обычно стоишь напротив двери. Тогда ощущаешь легкое короткое сопротивление. Похоже, вы собираете аргументы против установки привода. Изменено 12 июля, 2024 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 24 минуты назад, Konstantin_ сказал: Похоже, вы собираете аргументы против установки привода. Не, пытаюсь понять, насколько он будет мне необходим... В принципе, цена не заоблачная, но в багажник редко залажу (особенно с пакетами, "как в рекламе" ). Зимой, конечно, чаще будет... Просто, иногда паркуюсь задом у стен/заборов и если нужно залезть в багажник, то могу дверь рукой придержать и дотянуться до вещей сбоку (не отгоняя авто). P.S. Из "отрицательного" - медленно открывается/закрывается привод (в отличие от руки). Женщинам, конечно, удобней электропривод (с нашими то аммортизаторами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 июля, 2024 @Kamikadze На предыдущей машине привод багажника был штатным. Его отсутствие на F7 я ощутил сразу .((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 июня Сломался электроподьем.Правый жужжит,но не поднимает-левый один не осиляет.Снял,установил обратно штатные амортизаторы.Теперь продаю замок багажника и блок управления электроподьемом.Может кому будет нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
