Haval H5 отзывы владельцев недостатки
В теме 214 сообщения
22 часа назад, Wowanius сказал:
А может 92 заливать? Степень сжатия для него как раз.
Для турбового мотора в расчет берется не геометрическая степень сжатия, а фактическая. При избытке 0,8 к геометрической степени сжатия прибавляйте 3 единицы.
В 21.06.2020 в 12:04, Wowanius сказал:
Проехал 1000 км и вот первые неприятности. Загорелся чек двигателя и не гаснет. Минусовую клемму скидывал, горловину бензобака проверял - все закручено, бензин Лукойл 95.
Причем тут бензин и горловина? Надо как минимум считать код ошибки, а после этого у думать что с этим делать.
2 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Уважаемый Megavolt, а вывод то какой? Закончите, пожалуйста, свою мысль....
1 минуту назад, Captain сказал:
Да вывод сам собой напрашивается. Не надо  в эту машину  лить Аи-92.
По недостаткам и косякам, сделал отдельную тему.
В 21.06.2020 в 14:51, Kusik сказал:
мультитроникс не все купят, дороговато, но купить ELM327 будет не лишним, программ для него много и стоит копейки. Я правда на али AD10 взял, он чуть подороже, но и считывает практически все показатели с машины.
Считывает больше показаний, чем ЕЛМ? А то не знаю какой ЕЛМ взять, то ли 1.5 версия,то ли 2.1. А мультитроникс у меня есть,только здесь поставить его некуда. Вот думаю поменять магнитолу на андроиде и поставить туда диагностическую программу. По моему должно получиться.
6 часов назад, lev60 сказал:
у него в комплекте своя программа диагностики, там практически все параметры. только прогу в магнитолу пока не поставил, времени нет, пользуюсь телефоном.https://aliexpress.ru/item/4000783914671.html?spm=2114.13010708.0.0.653c33edOyOyoM вот оно.
Добрый день. Вот и я стал обладателем Н5. Первый трабл вылез пока гнал его от дилера в родной город. На блоке климат контроля перестали работать две кнопки. Это "обогрев заднего стекла" и "переключение режимов направления потоков воздуха". Штатная самодиагностика показала, что блок в полном порядке и даже индикатор кнопки обогрева моргает. А по факту они не реагируют на нажатие. После ночной стоянки завел авто и о чудо все кнопки заработали, но через пять минут роботы, с начало отказала кнопка "направления потоков", затем "обогрев заднего стекла". Клеммы скидывал не помогло. Может кто подскажет по данной проблеме?
12 часов назад, LAVAH H5 сказал:
Есть так называемый блок комфорта, возможно он тупит, и эту проблему вам решит только дилер...
Купили с мужем Haval H5. Пока гнали авто из салона до дома,также вылез первый косячок. После заправки загорелся чек.Грешили на бензин,но после осмотра в дилерском центре выявили причину- не исправен датчик расхода воздуха. Ждём поступления запчасти на замену.
Ездить с горящими чеком не комфортно, остался осадочек от покупки.
Добрый день! Заказал коврики в ЕваБел на GW Hover H5. Всё подошло. Оцениваю на 5. Сначала не правильно поставил водительский ковер, но со временем всё пришло в норму ).
И да, педальный узел не удобен. Левая нога цепляется за сцепление при переносе с площадки отдыха.
Изменено пользователем Karbid
