Haval H5 отзывы владельцев недостатки
В теме 214 сообщения
Только что, Karbid сказал:
Добрый день! Заказал коврики в ЕваБел. Всё подошло. Оцениваю на 5. Сначала не правильно поставил водительский ковер, но со временем всё пришло в норму ).
И да, педальный узел не удобен. Левая нога цепляется за сцепление при переносе с площадки отдыха.
А ещё бы не помешала бы площадка для правой ноги при круизе.) Правда, не знал куда поставить ногу.
Здравствуйте.Стучит что -то под днищем, при включении кондиционера.Похоже на звук из коробки, при нажатии на сцепление пропадает.Пробег 300 км всего.Записался вот к дилеру. У кого какие мысли может есть?
У меня однократно при включении кондиционера. Типа "щелчок" большого реле, включающего кондишн.
Однократно это компрессор с щелчком включается это нормально.А у меня стук идёт постоянный при включении компрессора.Без кондея ничего не стучит.
7 часов назад, Микки сказал:
Тоже самое! При нажатие на сцепление пропадает. Расскажите, что дилер сказал пожалуйста!
Изменено пользователем Wowanius
1 час назад, Wowanius сказал:
Сервисмен послушал сказал в коробке стучит.Но у меня громко на улице слышно даже.В пятницу записался к дилеру на подъёмник будут искать.
У меня тоже очень громко, прям тарахтит! Я к своим сервисменам уже и не обращаюсь. Была проблема с чеком двигателя.
Сначала сказали:
- мы у вас не можем найти второй датчик кислорода, типа на заводе не поставили!
- в этот же день: у вас плохо обжат провод датчика кислорода (датчик нашелся) мы все починили!
- после приемки авто чек загорается, машину везу обратно - вердикт - замена датчика кислорода, мы вам позвоним!
- никто не звонит!
- в эту пятницу поеду выяснять по поводу замены датчика кислорода.
Ну тут, все таки, не о поломке речь идет, а о дилере, но в общем осадок вот такой....
3 минуты назад, Wowanius сказал:
Сначала сказали:
- никто не звонит!
Двигатель пока нормально работает, как часики я бы сказал.А вот со стуком буду разбираться, передачи нормально включаются подвывает на второй и третей передаче и задняя хрустит при включении, но это мелочь по сравнению с тарахтуном.Вы официалу стук тоже обозначьте интересно что Вам скажут.
10 минут назад, Wowanius сказал:
Сначала сказали:
- никто не звонит!
И ещё ее понятно, как кондей с педалью сцепления связан, кроме того что при ввжатом сцеплении нагрузка на двигун от коробки уменьшается.
Ну все тоже самое!
Тут, как я понял, в конструкции дело и все эти проблемы с передачами и хрустом - это ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ! Как сказали пользователи Ховеров - забейте!
