Haval H5 отзывы владельцев недостатки
В теме 709 сообщений
18 минут назад, УЧК сказал:
кстати, о крышке... только у меня ключ поворачиваешь по стрелке на close - это открыто, а open - закрыто?:kolobok_lol: когда из салона на заправку заехал - минут 5 возился
Была заморочка. И ключ поначалу заедал в скважине крышки бензобака.
В 09.09.2020 в 14:04, jaryj сказал:
Добрый день! У меня после прохождения нулевого ТО заметен стал посторонний (как будто шелестящий звук) при наборе скорости на 2, 3, 4 передаче свыше 2000 оборотов. при сбрасывании газа звук прекращается, при наборе скорости вновь становится заметен. Звонил дилерам, сказали покататься пару дней, послушать, потом если что записаться к ним, будут посмотреть...
Кстати, по данному поводу на прошлой неделе был всё-таки у дилеров... Проехали по городу и по трассе, мастера прислушались и согласились, что шелест (как будто, если в бытовой вентилятор бумажку просунуть-такой звук) присутствует! Загнали в ремонтную зону... Кумекали часа три... В итоге сказали, что ничего сделать с устранение этого шума не могут. Сделали умозаключение, что такой специфичный звук исходит при работе турбины. В общем,ничего страшного, техническая особенность в работе двигателя... :hmm:
В 21.09.2020 в 23:50, kest22 сказал:
Уже раз пять, залипало реле стартера. Когда после отпускании ключа во время заводки, стартер продолжал работать, лечилось выключением зажигания. Нашел у себя бошевское реле поставил для проверки. Пока клюков не было.
(Справка) Чтобы завести данный автомобиль, не надо ключ держать как в жигулях пол дня, достаточно просто его крутануть и тут же отпустить, дальше она заводится сама....
15 часов назад, Neonik сказал:
Кстати, всем новым владельцам данного авто, если не хотите зимой танцевать вокруг замёрзшой личинки замка бензобака- проклейте уплотнительную резинку на крыло покругу лючка. Иначе подтаившая вода капает именно на неё. Подойдёт обыкновенная Р образная уплотнительная резинка для окон из строймаркета.
Странно, но у ховера такая же крышка и такой лючёк были, так за 7 лет ни одного танца с ними не было. Жил ховер на улице...
2 часа назад, XTRUMP сказал:
Вау а что кто-то еще этого не понел я после шнивы на 3 раз понел. ????
21 час назад, jaryj сказал:
Да, увы, но такие специалисты у нас в большинстве ДЦ (не скажу,что везде). Тут кто-то уже писал, что боится гонять машину на ремонт в ДЦ. Согласен полностью! Новую машину гоняю в ДЦ только пока идёт обкатка и на первых одно -два ТО, пока гарантия. Потом стараюсь всё делать сам или еду к друзьям-товарищам в частные автомастерские. Кормить ленивых и жадных "спецов" из ДЦ  - это значит себя не уважать
Изменено пользователем AleksKat
12 часов назад, Сергей_Б сказал:
Видать снег у вас не таял и капли точно не капали на личинку замка......
Даже просто водичка аккуратно туда стекает что заметно при мойке!
Заметил , что правая задняя фара прикручена криво в результате большой зазор между корпусом  по сравнению с левой. Как думаете ОД должен исправлять огрехи сборки?
И да рейлинги справа тоже не прикручены, какой то там паразит на правой стороне линии работает(
3 минуты назад, Michael сказал:
Я на то 0 поеду все косички покажу пусть исправляют.
Сегодня утром появилась проблема. Сработала ошибка по датчикам давления на переднем и заднем колесе с левой стороны. вылез посмотреть колеса не спущенные. Что за глюк?
