В теме 2 610 сообщений
Точно не надо записывать образ файла на флешку? А то просто закинув файл почему то не видит:(
mrcasperna я же написал что надо сделать, что бы увидело.
обновил , все нормально .  на  заведенную машину   вставил флешку , появилось сообщение  " сделать абгрейд "   нажал  , и все !
SHERIFFF у меня не активны эти разделы (серые) активен только сброс по умолчанию верхняя графа
А если включить воспроизведение с флешки (как музыку)? Значит с флешкой что то не то. Или не форматировал в Фат32 или объем флешки не тот.
форматировал на фат32, компы видят, объем 16, если попытаться включить воспроизведение с флешки пишет что файлов не найдено (что то такое)
грустной короч) буду другие флешки пробовать мб прокатит
взял флеху на 8гб с виндой :kolobok_biggrin:
не стал париться, ведь места еще больше половины свободного - закинул прошивку (сам iso файл) - завел машину, воткнул флешку - нажал агпрейд.
около 5 мин апгрейдилось, написал "потяните флешку" :kolobok_biggrin: - вытащил, ГУ перезагрузилось - сделал сброс - всё ок.
Пришлось настроить обратно под себя, звук не проверял. Да и до этого по громкой связи разговаривал редко и не долго
как то так короч
Попробуйте нажать "Экспорт настроек на USB" , сначала сохранятся прошлые настройки, потом должно запустится обновление.
- выше писали что кому то помогло
Изменено пользователем Михаил Л
Михаил Л можно нажать только на верхнюю графу, да я со вчерашнего дня все перечитал и перепробовал, буду пробовать другие флешки думаю
