Опубликовано 21 января, 2021 11 минут назад, Обнинск сказал: Если хотите запустить яндекс музыку на авто по проводу или блютуз то надо установить приложение на телефоне яндекс музыка Зарегиться в этом приложении, купить подписку. Если через провод то при запуске Андроид Авто нажать на иконку как на картинке, если через блютуз то в разделе где контакты и тд есть аудио начать и начать плей, либо само заиграть может. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 января, 2021 13 минут назад, Implex сказал: Зарегиться в этом приложении, купить подписку. Если через провод то при запуске Андроид Авто нажать на иконку как на картинке, если через блютуз то в разделе где контакты и тд есть аудио начать и начать плей, либо само заиграть может. Как то так. Всё так и делаю. Подписка есть. Но не получается запустить :-((( 13 минут назад, Implex сказал: Зарегиться в этом приложении, купить подписку. Если через провод то при запуске Андроид Авто нажать на иконку как на картинке, если через блютуз то в разделе где контакты и тд есть аудио начать и начать плей, либо само заиграть может. Как то так. Всё так и делаю. Подписка есть. Но не получается запустить :-((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 января, 2021 Может кто видос действий записать человеку, а тоия хз как тут выложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) В 21.01.2021 в 09:24, An055 сказал: Да нет адаптера, вот и магнитол нет...., не могут они все функции авто адаптировать.... или не хотят? такой же can модуль ставится на рено меган2 . всё остальное в ГУ прошивается. Нужен Hiworld(HW) can адаптер для пробы. Изменено 22 января, 2021 пользователем killer-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Я себе поставил компонентную акустику Hertz DSK 165.3, чувствительность 93 дБ, в передние двери. Если сравнивать с заводскими, Герц играет супер, в разы лучше заводских. Правильно написали выше, надо выбирать с чувствительностью более 92 дБ, иначе акустика играть не будет в штатном ГУ. Также не маловажно и диапазон частот, мои воспроизводят 50-23000Гц, что даёт нормальный средний бас и хорошие высокие частоты. Изменено 22 января, 2021 пользователем miroton 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 января, 2021 Когда отключаете dts, отключите еще и шумоподавление и терпимо становится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 января, 2021 Похоже тут проблема не только в шумке, а еще и в софте, если мр3 проигрывается хуже чем звук в клипах, то это кодек. В HD формате используется кодек не мп3, другой, возможно и многоканальный, скоре всего этот кодек даже лицензиованный. Наверно стоит попробовать одну и ту же музыку в разных форматах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 января, 2021 Пробовал с яндекс музыка, играет тоже не плохо, лучше радио и мр3 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) В 21.01.2021 в 09:24, An055 сказал: Да нет адаптера, вот и магнитол нет...., не могут они все функции авто адаптировать.... или не хотят? Так для инфы. Экран с рамкой. Китаец поставил на F7 с поддержкой сток функциями. Изменено 23 января, 2021 пользователем sog00d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 января, 2021 38 минут назад, sog00d сказал: Китаец поставил на F7 с поддержкойсток функциями. Хорошо конечно, что поставил... - только непонятно, ничего.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
