11 минут назад, Обнинск сказал:
Если хотите запустить яндекс музыку на авто по проводу или блютуз то надо установить приложение на телефоне яндекс музыка
Зарегиться в этом приложении, купить подписку.
Если через провод то при запуске Андроид Авто нажать на иконку как на картинке, если через блютуз то в разделе где контакты и тд есть аудио начать и начать плей, либо само заиграть может. Как то так.
13 минут назад, Implex сказал:
Всё так и делаю. Подписка есть. Но не получается запустить :-(((
Может кто видос действий записать человеку, а тоия хз как тут выложить.
В 21.01.2021 в 09:24, An055 сказал:
Да нет адаптера, вот и магнитол нет...., не могут они все функции авто адаптировать.... или не хотят?  :hmm:
такой же can модуль ставится на рено меган2 . всё остальное в ГУ прошивается. Нужен Hiworld(HW) can адаптер для пробы.
Изменено пользователем killer-13
Я себе поставил компонентную акустику Hertz DSK 165.3, чувствительность 93 дБ, в передние двери. Если сравнивать с заводскими, Герц играет супер, в разы лучше заводских. Правильно написали выше, надо выбирать с чувствительностью более 92 дБ, иначе акустика играть не будет в штатном ГУ. Также не маловажно и диапазон частот, мои воспроизводят 50-23000Гц, что даёт нормальный средний бас и хорошие высокие частоты.
Когда отключаете dts, отключите еще и шумоподавление и терпимо становится
Похоже тут проблема не только в шумке, а еще и в софте, если мр3 проигрывается хуже чем звук в клипах, то это кодек. В  HD формате используется кодек не мп3, другой, возможно и многоканальный, скоре всего этот кодек даже лицензиованный.
Наверно стоит попробовать одну и ту же музыку в разных форматах.
Пробовал с яндекс музыка, играет тоже не плохо, лучше радио и мр3
Так для инфы. Экран с рамкой. Китаец поставил на F7 с поддержкой сток функциями.
Изменено пользователем sog00d
38 минут назад, sog00d сказал:
Китаец поставил на F7 с поддержкойсток функциями.
Хорошо конечно,  что поставил... - только непонятно, ничего....
