Опубликовано 6 августа, 2021 (изменено) 1 час назад, Implex сказал: На яблоке нет? Неа, даже близко А были варианты, что может быть виноват АА? Изменено 6 августа, 2021 пользователем Stigg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 41 минуту назад, Stigg сказал: Неа, даже близко А были варианты, что может быть виноват АА? Нет, у друга на Кодиаке АА и нет такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 56 минут назад, Stigg сказал: Неа, даже близко А были варианты, что может быть виноват АА? Там алгоритмическая проблема, при звонке вывод звука внутри ГУ переключается на другой канал (обрезается верх, низ, выставляется громкость). Но при этом постановка "на паузу" источника музыки идет с задержкой, отсюда удар. (громкость подняли, а музло еще играет, должно быть наоборот). Это чисто проблема ГУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 1 час назад, Zuht сказал: Но при этом постановка "на паузу" источника музыки идет с задержкой, отсюда удар. (громкость подняли, а музло еще играет, должно быть наоборот). А проявляется и при звонке в АА и при звонке при подключенном BT? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 (изменено) 11 минут назад, Stigg сказал: А проявляется и при звонке в АА и при звонке при подключенном BT? Хороший вопрос, хотел написать сразу, но не стал ))) Да работает также . У меня подключен АА + другой телефон по БТ. Еще если перевести звонок с громкой связи на телефон (режим конфиденциальности) не отключая само соединение, то музло (ютуб итд) в АА снимается с паузы и начинает играть в динамики, хотя ГУ видит, что идет звонок. Приходится руками ставить на паузу. ЗЫ: единственное по моему при простом соединении БТ, без АА и прочего все работает хорошо ) Изменено 6 августа, 2021 пользователем Zuht 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 13 минут назад, Zuht сказал: У меня подключен АА + другой телефон по БТ. А че, так можно было? У мну при подключении КарПлей подключение BT прерывается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 8 минут назад, Stigg сказал: А че, так можно было? У мну при подключении КарПлей подключение BT прерывается... Да, у меня работает ))) по началу вроде АА пытался по БТ зацепить телефон, который по проводу подключен. но БТ можно выключить, а АА запретить его включать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 21 минуту назад, Stigg сказал: А че, так можно было? Да, можно, но по второму телефону по ВТ в этом случае можно только принимать вызовы и болтать по телефону, а мультимедиа с него на ГУ передаваться не сможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 1 час назад, Zuht сказал: Хороший вопрос, хотел написать сразу, но не стал ))) Да работает также . У меня подключен АА + другой телефон по БТ. Еще если перевести звонок с громкой связи на телефон (режим конфиденциальности) не отключая само соединение, то музло (ютуб итд) в АА снимается с паузы и начинает играть в динамики, хотя ГУ видит, что идет звонок. Приходится руками ставить на паузу. ЗЫ: единственное по моему при простом соединении БТ, без АА и прочего все работает хорошо ) А звук удар у тебя есть если через АА подключено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 6 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, korvolol сказал: Да, можно, но по второму телефону по ВТ в этом случае можно только принимать вызовы и болтать по телефону, а мультимедиа с него на ГУ передаваться не сможет. Мультимедия спокойно передается, если в АА все плееры выключены (не на паузе, а именно выключены) 1 час назад, Implex сказал: А звук удар у тебя есть если через АА подключено? По факту да есть! но по скольку у меня внешний проц, на котором занижена громкость (а на ГУ завышена) он не пугает )))) Изменено 6 августа, 2021 пользователем Zuht 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
