Опубликовано 5 февраля, 2022 @ImplexСброс настроек, до заводских до обновления, или после? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 1 минуту назад, Борисович сказал: Сброс настроек, до заводских до обновления, или после? При любой прошивке и до, и после это желательно делать. Это рекомендации, но вы вольны поступать по своему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) @glot Спасибо, если сделал после обновления, а затем надо вернуть свои настройки необходимо? Видимо после отключения, и повторного включения зажигания? Изменено 5 февраля, 2022 пользователем Борисович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 19 минут назад, Борисович сказал: надо вернуть свои настройки необходимо Ну да, ведь сброс происходит до заводских настроек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 40 минут назад, Борисович сказал: @ImplexСброс настроек, до заводских до обновления, или после? А в чем смысл сброса настроек в случае с нашим ГУ? Оно и само скидывает все настройки при обновлении. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 54 минуты назад, Jenek62 сказал: А в чем смысл сброса настроек в случае с нашим ГУ? Оно и само скидывает все настройки при обновлении. Жень, смысла может и нет, но у некоторых было, что не работало нормально, потому в шапуе и прописано сброс, хотя 714 вроде не сбрасывала до заводских (не помню уже), а 222 точно делает сброс, но на всяк случай я продублировал, а ты вроде не делал и тож норм. Перед установкой Я точно не делал сброс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 14 минут назад, Implex сказал: Жень, смысла может и нет, но у некоторых было, что не работало нормально, потому в шапуе и прописано сброс, хотя 714 вроде не сбрасывала до заводских (не помню уже), а 222 точно делает сброс, но на всяк случай я продублировал, а ты вроде не делал и тож норм. Перед установкой Я точно не делал сброс. Ну не знаю. У меня при обрих обновлениях ГУ, которые я делал, ГУ запускалось с заводскими настройками и приходилось все перенастраивать заново. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 2 минуты назад, Jenek62 сказал: Ну не знаю. У меня при обрих обновлениях ГУ, которые я делал, ГУ запускалось с заводскими настройками и приходилось все перенастраивать заново. Про 714 написал, что не помню, но делал сброс точно, а так после перепрошивки тоже делал всегда настройки заново, тем более не проблема, 5 мин и готово. А из-за звукового удара, так 714 вообще раза 2 ставил, плюс пытался понять, что бт не хочет подкидываться)) Так, что не проблема)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 Обновился, заняло минут 5. Сброс перед обновлением не делал. Всё прошло успешно! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 февраля, 2022 (изменено) Есть ещё одно улучшение - звук. Т.е. теперь dts отыгрывает так как ему и положено. Перешёл на проигрывание с настройкой dts. Только два момента - незабываем вкл. ВСЕ колонки и в общем увеличении звука на три-четыре деления ставим больше, если не хватает привычной общей мощности. Качество звучания заметно лучше и прорабатывается любая звуковая сцена очень чётко теперь и с "басами", и более правильнее. - Ранимых прошу не возбуждаться, как в случае "сброса по умолчанию" (до заводских настроек). Всё это вас не касается - вы вольны делать так как вам заблагорассудиться. Изменено 5 февраля, 2022 пользователем glot 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
