@ImplexСброс настроек, до заводских до обновления, или после?
1 минуту назад, Борисович сказал:
При любой прошивке и до, и после это желательно делать. Это рекомендации, но вы вольны поступать по своему.
@glot Спасибо, если сделал после обновления, а затем надо вернуть свои настройки необходимо? Видимо после отключения, и повторного включения зажигания?
19 минут назад, Борисович сказал:
Ну да, ведь сброс происходит до заводских настроек.
40 минут назад, Борисович сказал:
А в чем смысл сброса настроек в случае с нашим ГУ? Оно и само скидывает все настройки при обновлении.
54 минуты назад, Jenek62 сказал:
Жень, смысла может и нет, но у некоторых было, что не работало нормально, потому в шапуе и прописано сброс, хотя 714 вроде не сбрасывала до заводских (не помню уже), а 222 точно делает сброс, но на всяк случай я продублировал, а ты вроде не делал и тож норм.
Перед установкой Я точно не делал сброс.
14 минут назад, Implex сказал:
Ну не знаю. У меня при обрих обновлениях ГУ, которые я делал, ГУ запускалось с заводскими настройками и приходилось все перенастраивать заново.
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Про 714 написал, что не помню, но делал сброс точно, а так после перепрошивки тоже делал всегда настройки заново, тем более не проблема, 5 мин и готово. А из-за звукового удара, так 714 вообще раза 2 ставил, плюс пытался понять, что бт не хочет подкидываться)) Так, что не проблема))
Обновился, заняло минут 5. Сброс перед обновлением не делал. Всё прошло успешно!
Есть ещё одно улучшение - звук. Т.е. теперь dts отыгрывает так как ему и положено. Перешёл на проигрывание с настройкой dts. Только два момента - незабываем вкл. ВСЕ колонки и в общем увеличении звука на три-четыре деления ставим больше, если не хватает привычной общей мощности. Качество звучания заметно лучше и прорабатывается любая звуковая сцена очень чётко теперь и с "басами", и более правильнее.
Ранимых прошу не возбуждаться, как в случае "сброса по умолчанию" (до заводских настроек). Всё это вас не касается - вы вольны делать так как вам заблагорассудиться.
Изменено пользователем glot
