В теме 2 610 сообщений
12 часов назад, Alex-r сказал:
Музыки у F7 нет совсем
Настраивать не пробовал?! Ещё раз повторю - со звуком у А7(х) все в порядке и на хорошем уровне. Кому мало-плохо, наверно стоит обращаться в другое место.
4 минуты назад, glot сказал:
Если отключить DTS и шумоподавление, а также немного поиграться с эквалайзером, то приемлемо, не так конечно как в моем Спортадже с сабом и шумкой полной, но думаю, если шумку тут сделать, то будет гораздо лучше.
2 минуты назад, Lelikus сказал:
запускать S2A, а не гугл карты?
??? Так страницу назад я вроде бы все расписал! Тело у тебя отличное - нужно все сделать правильно. Я так понял телефон разблокирован. По хорошему нужно начать с того, что сбросить все до заводских первоначальных настроек, только сохрани всю нужную информацию и в миу облаке, и в гугле, и на компе. Ни чего сложного нет.
Потом начинай по моей инструкции с twrp и не выходя оттудова накатить магиск. Далее и вовсе все просто если не спешить. Есть желание, стучись, помогу.
Только что, glot сказал:
Сбрасывать вот не хотелось бы ))) Телефон новый и как раз настраивал его заново после разблокировки. Рут установлен тоже через Magisk. Спасибо, стуканусь тогда в личку если что, чтобы тему не засорять.
Только что, Lelikus сказал:
Там есть нюанс при его установки. Так как я сделал, этот нюанс автоматом был исправлен. А если отдельно ставить магиск, нужно сначала поправить эту закавыку.
2 минуты назад, glot сказал:
Какой там нюанс может быть? Я сделал все четко по инструкциям из темы для своего телефона - разблокировка, установка TWRP, тут же накатываем Мажиск и перегружаемя снова в ТВРП...вобщем рут присутствует и все приложения работают и видят его. А вот с s2a помучался чтобы допетрить как его запустить, раза с пятого он отобразил мне на экране ГУ экран смартфона, но вот управлять с экрана ГУ я не смог
Млин, нет, пока надо "приоткрыть" тему магнитолы для себя. Вопросы:  максимальный размер флешки кто какую подключал? ж/д переносной кто-нибудь подключал? формат диска NTFS поддерживается?
Изменено пользователем glot
Млин, там чет связано с каким-то важным патчем. Так вот в том что по моей ссылке twrp оно автоматом делается при установке магиска. Кстати, у тебя 10ка андроид стоит или 9ка?
Так ТВРП разное для каждого аппарата, у меня 10й андроид и МИУИ12
17 минут назад, Lelikus сказал:
ТВРП разное
:ab: Нет, оно не разное, просто его для лучшести модифицируют под разные системы и телефоны. Грубо говоря это другой boot, отличный от штатного и с которого (из под системы) можно устанавливать программы и др. манипуляции производить.
Да, с 10-кой пока не айс. но если накатил магиск, то должно быть все работать. Что-то где-то возможно сделал или настроил- не до настроил. Пробуй заново все. Ну или подожди пока к твоему аппарату не придумают более простой и надежнее способ установки twrp - почитал, там пока у вас все только начинается :kolobok_biggrin:
