В теме 2 610 сообщений
9 минут назад, glot сказал:
:ab: Нет, оно не разное, просто его для лучшести модифицируют под разные системы и телефоны. Грубо говоря это другой boot, отличный от штатного и с которого (из под системы) можно устанавливать программы и др. манипуляции производить.
Да, с 10-кой пока не айс. но если накатил магиск, то должно быть все работать. Что-то где-то возможно сделал или настроил- не до настроил. Пробуй заново все. Ну или подожди пока к твоему аппарату не придумают более простой и надежнее способ установки twrp - почитал, там пока у вас все только начинается :kolobok_biggrin:
Да ну, все там работает нормально, уверен, что в процессе самого s2a что-то не так настроил
4 минуты назад, Lelikus сказал:
Значит заново стоит попробовать, только почисть следы от удаленных программ. И это, я задал вопрос про последнюю версию АА для 10ки, а то там в шапке рекомендуют ставить аддон. Если пофиксено в АА, то хорошо, а нет - ставить нужно аддон. может из-за этого и не пошло у тебя как надо.
Изменено пользователем glot
2 минуты назад, glot сказал:
Значит заново стоит попробовать, только почисть следы от удаленных программ. И это, я задал вопрос про последнюю версию АА для 10ки, а то там в шапке рекомендуют ставить аддон. Если пофиксено в АА, то хорошо, а нет - ставить нужно аддон. может из-за этого и не пошло у тебя как нужно.
Так АА встроено в 10-ку уже, я только ставил что-то для отображения его на смарте
2 минуты назад, Lelikus сказал:
Вот это аддон ?
1 минуту назад, glot сказал:
Вот это аддон ?
Он самый
Гм, значится что-то ты не так далее делал в настройках. S2A патчил, настраивал правильно? Там и в АА есть некоторые пункты, которые нужно правильно настроить. В частности у меня ползунок беспроводного подключения должен быть активным, по другому на ГУ не могу управлять смартом, хотя на самом смарте все двигается и отображается в ГУ. Попробуй вкл-выкл отладку по USB. В целом стоит пробовать по разному - должно заработать. Кстати эмулятор на РС в помощь, хотя и его запуск тоже интересный и может преподнести сюрпризы.
 Да, ещё сделать все разрешения для АА и S2A в настройках приложений - отмечай все галки. Правда после стыковки с ГУ у меня выключается автояркость, ну то вернуть три раза тыкнуть в телефон :kolobok_biggrin:
Вот про этот ползунок я что-то не припомню, чтобы двигал что-то. Да и вообще вроде в АА не настраивал ничего - установил фенотайп этот, в нем выбрал s2a и нажал патч, разрешения все выдал по инструкции (вроде), подключил в авто раза с 3го s2a запустился, но просто в качестве зеркала смартфона и ничего сделать не смог, потом начал тел глючить с переворотами этими и я все снес )))
18 минут назад, Lelikus сказал:
Гм, ну попробуй так как у меня - не пойдет значит ищи свой алгоритм.
1. Допустим все установил, пропатчил, перегрузилось и настроил как пишут к описанию программ. Дал все разрешения этим двум программам, в настройках обязательно включен автоповорот экрана.
2. Пробуй сначала на эмуляторе РС. Для этого в меню телефона для разработчиков активируем отладку по USB. Вкл. вифи или по симке тырнет, вкл. GPS. Запускаем АА, в трех точках вкл. "Сервер головного устройства", в настройках откл. беспроводную трансляцию. Подключаем к компу и запускаем Эмулятор Android Auto.
3. Если все работает, то пробуем на магнитоле. Да, не забываем про кабель - не все могут подойти, даже родной бывает компостирует мозК. Только не забываем отладку по USB откл., выключить сервер в АА и вкл. снова беспроводную трансл. И не трогаем активный автоповорот экрана. Интернет и GPS естественно тоже включено.
4. Должно заработать все.
Последние пару страниц будто на 4pda прочитал
Главное что бы помогало расширить возможности использования штатного ГУ. Я тоже помыкавшись хотел забить, но мысль, что у тебя есть устройства с широким функционалом и ты только из-за своей лени не хочешь им пользоваться, не давала даже спокойно спать. Ну по ходу убил тело, восстановил, при этом ещё три "ковырял" (слабоваты и не давали нужной скорости работы) - зато добился нужного результата.
