Сергей_Б
Климат контроль в Haval H5
В теме 62 сообщения
Сегодня заметил, что не работает кнопка "MODE"! Всегда дует в лицо. Не возможно изменить направление потока воздуха, можно только изменить включив обдув ветрового стекла... Раньше точно работало, и в низ направлял, и вниз+в лицо, точно помню. Ехать к официалам??
Конечно!!! Новая машина!!! Пусть исправляют.
34 минуты назад, Сергей_Б сказал:
Конечно!!!! Новая машина! Пусть исправляют.
Сергей_Б  какой пробег уже?
Всего 1250 км...
21 час назад, Сергей_Б сказал:
У меня с новья такая проблема. Пока машина холодная, всё работает. Как нагреется или постоит на солнце. перестает работать кнопка "Mode" и обогрев заднего стекла. К официалам пока не ездил.
19 часов назад, Сергей_Б сказал:
Всего 1250 км...
Если поедешь к ОФ, отпишись пожалуйста.
Ту-ду-ду-ду... Похоже проблема массовая? Позвонил сейчас в сервис в Тольятти (где брал машину), мастер тоже предложил для начала сбросить клему минут на 10. Говорит управление электронное, может глюк. Но раз сначала работало, а потом перестало - может и контакт какой. Если не поможет сброс - чую наезжусь я к ним. 300 км в одну сторону, они посмотрят, скажут надо менять, 300 км в другую сторону. Потом к ним придёт эта сплитсистема - снова 600 км.
Я скидывал,не помогло:sm11:
Внутренняя диагностика блока показывает , что всё в порядке.
Изменено пользователем LAVAH H5
Для проведения "самодиагностики" климатконтроля:
 Держим кнопку "авто" и не отпуская быстро жмем четыре раза кнопку "Офф"
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" — если всё ОК.
11 — неисправен датчик внутренней температуры;
12 — неисправен датчик наружной температуры;
13 — неисправен датчик температуры испарителя;
15 — неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 — неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 — неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 — неисправен моторчик заслонки "Температура";
Ха! Пошёл проверять по инструкции LAVAH H5 , думал потом клему сниму если что, завёл авту, но сначала решил проверить кнопку свою. Работает! Видимо "недокументированая фича":) Вчера температуру за бортом показывало 40 и больше (у нас писец какая жара однако), а сегодня я машину не трогал, стояла весь день капотом в тень, температуру 37 за бортом показало. Сервисмены то в дилерском центре про эту фичу не знают, хотели чтоб приехал... Получается при температуре выше сорока дует только в салон? Типа быстрее и сильнее всё охладить? Но мне совершенно не нравится это...
По твоей LAVAH H5 инструкции нажмал кнопки - 00 показало:)
13 минут назад, Сергей_Б сказал:
 Видимо "недокументированая фича":)  Сервисмены то в дилерском центре про эту фичу не знают, хотели чтоб приехал... Получается при температуре выше сорока дует только в салон? Типа быстрее и сильнее всё охладить? Но мне совершенно не нравится это...
Я думаю, что все же это какой-то БАГ. У меня и при меньшей температуре не работает.
