Nikola
Неисправность безключевого доступа и брелка
В теме 75 сообщений
@Neolan если не поняли, то и не ломайте себе голову, просто приходите к хорошим сигнализаторщикам и говорите, что вам надо "сделать подпор кейлесса". Они все поймут. После этого кейлесс не будет работать без присутствия рядом с машиной вас с доп.брелком или телефоном (бывает подпор по блютусу). Для вас кейлесс будет работать по прежнему. Рентрансляции такой метод не подвержен ибо на 2.4ГГц малые времена окна валидного ответа.
Сегодня случилось тоже с ключом. Но немного другое. Сенсорно закрывается, но безключевое сенсорное открытие не работает. Холодно думала может руки холодные не видит, но даже если теплые руки не работает. Ключ в машине видит, заводиться, а открытие теперь только с брелка((
У меня ещё хуже.
Я завезла машину в Австрию. Где тут ремонтировать ключ - хз..
Сейчас в подавляющем большинстве случаев ключ не срабатывает.  Лампочка еееееле светится. Запасные ключи не работают вообще. Недавно дочь закрыла себя в машине, от вторых ключей польза была лишь в возможности механически открыть машину. Датчики не работали.
Кто как вообще решил проблему без дилера?
Изменено пользователем Evgeniya Ardysh
@Evgeniya Ardysh батарейка то не разрядилась? Что означает ваше "лампочка еле горит"?
51 минуту назад, Brodil сказал:
Да там вообще бред какой то....?  :kolobok_lol:
В 15.04.2023 в 14:35, Brodil сказал:
На ключе есть индикатор. Когда нажимаешь "открыть, закрыть", она горит ярким красным. А сейчас слегка помигивает
@Evgeniya Ardysh дык логично поменять в брелке батарейку. Это первое, перед всеми вопросами.
2 часа назад, Brodil сказал:
Ну, нынче в европах батарейки на вес золота.
Так, для информации... Машине скоро три года, и в последние пару месяцев всё чаще стала заводиться не с первого нажатия на кнопку. Пишет "проверить наличие ключа". И чем дальше, тем чаще эта проблема возникала. Казалось бы - батарейка в брелке требует замены, но при этом сенсоры двери работают без проблем, да и на расстоянии с родного брелка нормально открывает-закрывает. Вроде бы при севшей батарейке, по логике, и все остальные радиофункции должны были угаснуть. И это немного сбивает с толку. Причём, укладывание ключа в тот специальный для него стакан тоже не всегда помогало завестись с первого раза. Короче, поменял батарейку. Там стояла таблетка Панасоник 2032, замер показал 2,80 вольта на ней. Поставил вместо неё батарейку фирмы Рената, при установке намерял на ней 3,26 В. После замены без проблем заводится с первого раза.
22 часа назад, korvolol сказал:
ну тут как-бы напрашивается вывод, что (а) бесключевой доступ и (б) бесключевой запуск это разные вещи и импульс сигнала с брелка тоже разный по мощности и объему передачи данных и, соответственно, метке брелка надо больше или меньше энергии. видимо иммобилайзер участвует в бесключевом запуске, но не задействован в доступе. а иммобилайзер и требует большой импульс.
