Тормозная система Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 335 сообщений
36 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Я то же слышу скрежет, но списываю на помогайку торможения (потому что только на снежной или скользкой поверхности слышу), что это ABS курсовую устойчивость обеспечивает и приотпускает колодки, а как верно было подмечено это гуано скрипит и кряхтит при плавном торможении.
Не, вы путаете с АБС. У АБС стучащий звук, а тут как будто песок между колодок.
*Voron* нет не про стук АБС в педаль, когда сбрасывает давление, а про то что она отпускает некоторые супарта и там колодка начинает шкрябать диск вращающегося колеса
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Не обращал внимания
Я вообще плохо понимаю когда и как работают помогайки в этой машине, но хруст в самый непонятный момент появляется.
Чаще при торможении на поверхности с плохим сцеплением колес, реже при поворотах, но тоже на не стабильной поверхности дороги(снежная каша, лед).
Для себя решил пока, что это нормальный хруст, как до дилера доеду спрошу у них.
Скрип после стоянки бывает, буквально один раз тормознул и второй уже нету его, наблюдаю такой звук как пишут типо песок между колодок и диском, но это бывает после мойки и когда авто постоит часика 4 и более, появляется налет на диске (ну если в тепле авто и именно после мойки). Проходит быстро,  особенно если скоскрип после й стоянки бывает, буквально один раз тормознул и второй уже нету его, наблюдаю такой звук как пишут типо песок между колодок и диском, но это бывает после мойки и когда авто постоит часика 4 и более, появляется налет на диске (ну если в тепле авто и именно после мойки). Проходит быстро,  особенно если скорость больше 40 и притормазить плавно. Но я на это не обоащаю внимания так как  этот звук  был и на Рио4 после мойки и теплого бокса зимой. Так, что думаю нет смысла паниковать ?
1 час назад, *Voron* сказал:
Колодки у нас херь собачья, поэтому то скрипят, то скребут. Одно радует, они довольно крепкие на износ. Уже почти 40к проехал, а колодки стёрлись меньше чем на половину допустимого. 13 февраля был на ТО, сказали мне процент износа колодок и дисков.
А диски тож еще живые, сколько износ? Если уже 40к и живые, а я так понимаю пользуешся ты ими не редко и не плавно ??
Вот понаблюдал, это звук (ширканье) происходит в самый последний момент, т е перед самой остановкой
48 минут назад, Implex сказал:
Домой приеду, сфоткаю показания. Диски вроде как ~20%. Да, пользуюсь я довольно часто и если нормальные люди большие лужи объезжают, то я наоборот ловлю их, если конечно никого нет рядом?
20 это износ или остаток ??
Только что, Implex сказал:
Не, к счастью износ
15 минут назад, Implex сказал:
В дисками не совсем понял. В общем в норме и нормально
