Тормозная система Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 335 сообщений
НИКОЛ (Марина):
Цитата
Вот понаблюдал....
Ты он или она? Определись уж.
Щас ЛГБТ активисты налетят за разделение гендерное?
1 час назад, НИКОЛ сказал:
Вот понаблюдал, это звук (ширканье) происходит в самый последний момент, т е перед самой остановкой
Это в любом случае диски и колодки надо смотреть. Если не бьёт при торможении, тормозит машина нормально, то ничего страшного, просто на следующем ТО скажете чтобы посмотрели
3 часа назад, *Voron* сказал:
В дисками не совсем понял. В общем в норме и нормально
28 мм, еще 2 мм и будет 26, а значит замена, ну обычно так ?Знать бы сколько у них новых.
1 час назад, Implex сказал:
На 26 я точно не буду менять. Я не гонщик, поэтому и так пойдёт. На Актионе менял диски примерно на 120к пробега
2 часа назад, *Voron* сказал:
Не ну я и не настаиваю, я только предположил, надо знать исходный размер и размер замены, просто тогда можно понять сколько у тебя износ и на сколько еще хватит дисков.
4 часа назад, Implex сказал:
Мож 2,8 мм? Я вчера смотрел диски, там износ почти не видно. Как раз видно эти 2+ мм канта
В 01.02.2021 в 06:59, Ivan HAVAL сказал:
При том что это разный режим работы двигателя на холостых и под нагрузкой!
Это не обьясняет того,что после повторной установки режима Паркинг-никаких звуков больше нет.
В 19.01.2021 в 23:57, Vodila сказал:
Да, не повезло. Мне такая неспраность известна, правда она была на москвиче АЗЛК 2140☺ и лет 25 назад. Не держала какая то манжета и вакуумник при нажатии на педаль тормоза высасывал тормозуху в себя.
А потом во впускной коллектор.
В 19.01.2021 в 21:46, *Voron* сказал:
Да там пока минимальный износ. Хоть и говно колодки, но износ держит хорошо. Просто уже тот уровень жидкости, когда на резком повороте загорается лампочка. Понятно что не критично, но лишним не будет.
Если колодки не изношены, то надо течь поискать...
Или просто с завода был очень низкий уровень.
13 минут назад, ANG сказал:
Проверил дилер колодки и диски, у колодок износ 40 и 35%. Посмотрим как дальше будет с жидкостью. Течь нигде не нашли.
13 минут назад, *Voron* сказал:
У меня сегодня тоже заметил жидкость ушла немного.... - полазил, течи нет...
