assa
В теме 595 сообщений
пацаны!!!! ну так разгонитесь до 120 и оттормозитесь (не до юза) а чтобы придавить диски и так до нуля.. если после этого начнет биться в конвульсиях при торможении - диски ГАвно. точить и прочее - мертвому припарка. если только на продажу. Тут только альтернативные диски. и кстати это не трабл, а тупо фича: я и на тиане менял с оригинала на китай который был в разы лучше нисаановских. .И на форде 2015 года диски гавно.. било с самой покупки.. Так что ...
если же после такого - биения нет, то смотрим на колодки. Ибо партии могут быть разными.. одни реально хорошо цепляют а другие будут как маслом смазанные..
кстати проверить колодки можно спреем. в магазине продается специально для тормозных дисков очиститель тормозов называется.. Только не попутайте со смазкой для тормозов которой направляющие мажут.  Побрызгал, подождал и поехал. Если лучше не стало - колодки в ведро.. Офигенные колодки есть КАШИЯМА называются..  качество офигенное.. и цена достойная..  они  диски намертво запирают. Эффект более чем показательный.
По мне.. я покатался на тестовом F7 как только появились.. тормоза были отстойными. машина прошла буквально 100 км..  Вот недавно опять покатался на другом уже и там пробег 700 км. тормоза - отличные !!!   прям вот под меня. ТАк что либо раз на раз колодки, либо просто тупо притерлись.
43 минуты назад, alex678 сказал:
Вот я тоже заметил, что при выезде с салона тормоза были "ватой", но вот после 500 км пробега тормозит уже бодрее гораздо. Т.ч. склоняюсь к притирке. Но если за тысячу км не притерлись и не начали тормозить - значит колодки Г...
В 29.01.2020 в 16:52, alex678 сказал:
Описание чёткое! Тоже думаю что в моем случае колодки го...но, так как биение появляется с больших скоростей!!! В режиме город всё норм!
Подскажите пожалуйста на какие колодки можно поменять? Адреса, явки, ссылку пожалуйста в студию.)))
Maximus если есть биение, то это не как ни колодки, вам диски менять надо, т к. Ваши повело...
1 час назад, Shurik986 сказал:
В том и дело, что на ТО проверялись диски, колёса! Все в пределах нормы. Это биение проявляет только при резком торможении!!! При нормальной эксплуатации, нет даже намёка ??‍♂️.
И что не кто резко не оттормаживался с высоких скоростей? Я не думаю что этот вопрос только у меня!
Изменено пользователем Maximus
Когда кривые тормозные диски биение отдает в тормозную педаль. Если биение в кузов и руль, то это колеса. Проверьте балансировку у разных специалистов. Может бы грязь налипла на диски внутри. Отмойте хорошенько колеса.
1 час назад, Стальной сказал:
Спасибо за совет! Так и делал. Проверка всех колес, тормозных дисков на сервисе и у дилера! Проверка осевого и торцовое биение! Всё в пределах нормы, как заявляют официалы! В педаль тормоза не отдает, идёт гул+вибрация и немного на руль именно в момент при экстренном торможении!!!
Моё мнение, что в момент торможения п.т.н сильно нагревают тормозной диск и происходит деформация! Но по какой то причине после остывания всё приходит в норму.
3 часа назад, Maximus сказал:
Колеса не пробовал менять на другие ?  Бывает резина кривая или яйцом , вот она и гудит и бьёт
4 часа назад, assa сказал:
Я же выше писал, что всё проверено на стендах, на разных СТО. В движении вообще всё отлично ?, на любых скоростях!!! Не биение, не вибрации! Только при резком торможении с высоких скоростей!!!!!!!!
Ну не знаю. В сравнении с рено (у них тормоза хорошие) мне очень нравятся:kolobok_addon_good:
