assa
В теме 595 сообщений
тормоза в меру мягкие и цепкие, пока ничего плохого про тормоза не скажу, посмотрим на сколько хватит колодок
В 02.02.2020 в 20:43, Maximus сказал:
Я же выше писал, что всё проверено на стендах, на разных СТО. В движении вообще всё отлично ?, на любых скоростях!!! Не биение, не вибрации! Только при резком торможении с высоких скоростей!!!!!!!!
Коллеги !!
как то раз я купил колеса магазине КОЛЕСО. так то крупнейшая сеть и все такое. лазерное оборудование. все манерно и чисто.
мало того купил у них же и диски. все это было на ниссан тиану j32. собрали и поехал. На трассу вышел ииии.. япона мать ..  после 80ти била так что аж пенсне спадало.. Приехал обратно мол косяк. мне - уважаемый у вас все что угодно но не колеса , смотрите на станке какие ровные колеса, никаких дисбалансев. Мол идеальная балансировка. ЛАзерное оборудование. Блин..  ездил неделю. Приехал в другой сервис к диллеру ниссан. Мне  там перед тем как подвеску трясти мол колеса кривые. сняли колесо, лазерный станок. Идеально ровные колеса!!!! протрясли подвеску - в идеале !!!   захотелось продать авто нафик.
короче ездил я месяц. на дачу ездил на другом авто, так как реально нереально было ездить по трассе. Потом случайно зазнакомился с шинником. чисто случайно и оказывается у них мойка и шинка около моего дома. Я к нему. У него обычный древний станок и самое главное ПРЯМЫЕ РУКИ. Когда он колесо крутанул, я думал станок набок упадет. Вибрация такая была, что аж задрожало все. Итог на всех четырех колесах раздрайв полный. грузы понавешены друг на друга. т.е. чтобы их не срезать и не чистить - они клеят в противовес по радиалке.
Короче 30 минут и колеса на машине. Выезжаю на трассу и ваууууу 170 и никаких даже намеков на вибрацию.
К чему я .. да к тому что найдите правильного шинника. И проверьте колеса.
А если все таки бить начинает только после интенсивного торможения а потом проходит - меняйте диски но разумеется в комплекте с колодками. Проточка дисков  - ЭТО ОТСТОЙ. если металл повело, то после проточки - он опять уйдет!!! это проверено как факт. Раньше то ли сталь была другая подороже .. то ли скорости меньше или вес машины меньше ..  но проточка помогала. Но сейчас. я 3 раза точил на разных машинах.  Через неделю все возвращается. Точить только для продажи.. если совесть позволит.
На самом деле с грузами верно сказано, я тоже раньше переобувался в гараже, у нас в многоэтажном на первом этаже шиномонтаж есть, ездил и не понимал почему после 130 начинались легкие вибрации в руль, потом как-то по акции брат на колесах.ру записал и при балансировке их мастер меня спрашивает, типа где переобувался до этого, я говорю у нас в гараже, больше там не переобувайся и показывает на грузы чут ли не по центру диска и говорит так делать нельзя) С тех пор нашу шиномонтажку за километр обхожу.
9 часов назад, alex678 сказал:
Коллеги !!
Спасибо за совет. Сто раз повторюсь, что на разных скоростях от 10 до 180 вообще нет ни капли биенич или лишних вибраций!!! В стандартных режимах вообще всё отлично работает. Только после торможения с больших скоростей! Уже голову сломал!IMG_20200209_204247.thumb.jpg.d78942324b021baa699a80b7e1022f24.jpg
Это диски.. 100%. Готов поспорить. Менять. На что?  Я бы попробовал найти кашияму или можно даже Ашику. Ашику ставил - дешево и не ведет ваще даже если на разогретых дисках в лужи влетать.  Проверено. Продавал машину и решил помню понять на что диски способны, ?
Есть с тормозами такой нюанс, когда выезжал на летней резине то попал на ледовую дорогу резко тормознул и услышал противный скрежет думал с тормозами что-то. Попросил жену посмотреть со стороны. И так по взгляду говорит что колесо то встанет то не много прокрутится. Я  думаю что это абс. У кого была такая ситуация? На педаль тормоза толчки присутствуют. На асфальте всё хорошо.
Изменено пользователем _agregat_
Это норма, АБС-есп сработало.
В 13.02.2020 в 20:24, Maximus сказал:
Такая же проблема с тормозами, пока не знаю как лечится.
Проверьте тормозные диски на биение.  Убить очень легко, для этого немного надо,
резкое торможение перед глубокой лужей и вуаля.
Холодный душ после разогрева до 300-400 град. "лечит" диски моментально.
