assa
В теме 583 сообщения
12 минут назад, engik200 сказал:
как задние менять,как поршни развести?в сто отказались нужен или сканер или откручивать и разбирать моторчик, сказали потом ответственности не несут
А в чем проблема поршни вдавить, там моторчик отводит рычаг далеко. Вы когда ставите на паркинг чуете как педаль тормоза вниз уходит, ну так она с задержкой проваливается - это говорит о том что есть свободный ход штока.
В 12.10.2020 в 09:44, Sanxxxx сказал:
Дошли руки до установки. Передние 3581 встают как родные, тут даже писать нечего. А вот задние 1622 нифига не подходят, надо точить, на фото видно. Больше не куплю задние такие, надо подбирать что то, чтоб из коробки ставилось. Поршень задний прикольной формы. Еще, что бы снять задний суппорт нужно открутить один болт на 10, который держит тормозной  шланг, его настоятельно рекомендую смазать, так как я думаю если долго его не откручивать, он не открутится.
Немного фото, может кому оригинальные номера колодок нужны будут.
Проехал 1000 км примерно на новых передних колодках trw, диск излечивается от борозд. Однозначно передние родные колодки в топку. Задние пока оставил, диск гладкий.
плановое ТО, пробег 28500+жалобы на биение руля при торможении на скорости 120 км/ч. вердикт дилера - повело тормозные диски. придется менять, месте с колодками. 480$... 70% пробега машины по трассе, в пробках за все время 2-3 раза толкался, минут 30-40, затяжных спусков с длинными торможениями нету в силу местности проживания. грустно в общем
диск тормозной передний haval f7, тормозные диски haval f7, тормозные диски хавал f7
Что мешает сделать не на дилере.
5 часов назад, akella1984 сказал:
При поведённых тормозных дисках биение руля будет при любом торможении, оно у вас есть? Возможно у вас что то другое.
Изменено пользователем Vlad_58
1 час назад, New5378 сказал:
запчасти под заказ все равно покупаются у дилера.
1 час назад, Vlad_58 сказал:
скорее всего оно есть и при меньших скоростях, просто не так ярко выявлено.
Родные диски тормозные гавно , заметил что ржа на них появляется быстро после мойки ,это говорит о качестве материала .  а так тоже присутствует биение при торможении после 120 . Аналог нужно подбирать .
При кривом тормозном диске биение в руль будет при оттормаживании с любой скорости, а вот к примеру при дисбалансе карданного вала резонанс гула и биений может наблюдаться только на одной определенной скорости.
С коррозией сталкиваются даже владельцы премиальных автомобилей, которые только что выехали от официального дилера.
Коррозия сплавов на основе железа (диски — чугунные) — обычная химическая реакция соединения железа с кислородом с образованием оксида железа Fe₂O₃.
Избежать ржавчины поможет только постоянная эксплуатация автомобиля.
13 часов назад, akella1984 сказал:
А в водичку ты случаем не нырял? Ну к примеру в большую лужу.... Даже говённые диски, просто так не поведёт, если они с новья не конченные...
