assa
В теме 593 сообщения
1 час назад, SD85 сказал:
Собственно, еще одно наблюдение - проблема точно не проявляется на холодном двигателе, т.к. обороты не падают ниже 1000. Как только движок прогревается, и при движении накатом/без нажатия педали газа обороты падают до 700-800, через несколько нажатий педаль тормоза дубеет. Как только обороты растут (добавляешь газ, или коробка переключается вниз), педаль снова нормальная.
Каждый вечер после работы толкаюсь в пробке на МКАДе по 5-20 км. Ни разу такого не было.
Изменено пользователем Калач
12 часов назад, Vital40 сказал:
Сегодня парковался и такая же фигня произошла. Раза с 4-5 педаль не прожмешь.
Один раз, или получается систематически повторить?
До этого не замичал такого, а сегодня появилась такая проблема. Понаблюдаю еще.
Нет ни чего подобного, а судя по новичкам которые это пишут, либо засланные казачки, либо машинка первая(если качать педаль тормоза, она и должна дубет, хоть бы раз сами тормозуху поменяли и все стало бы понятно)
5 минут назад, Sanxxxx сказал:
Машина не первая, на предыдущих (в том числе Haval H6) ничего подобного не было. Если качать педаль при отключенном движке - понятно. На холостых, или при движении накатом - впервые сталкиваюсь.
В 31.10.2020 в 18:56, akella1984 сказал:
к сожалению в Минске 1 дилер
Приезжай в Смоленск - 350 км и оф диллер есть.
тока как там ща на границе?
6 часов назад, SD85 сказал:
Ещё раз скажу  Долбите дилера. Вчера в пробке на МКАД специально нажимал раз 20( потом надоело) Ничего колом не становится. Ну кроме самой МКАД.
Обнаружил, что трубки как то не прикреплены к кузову под днищем под водителем.
Такое подозрение, что оторвал или отогнул какую-то деталь.
Или так и должно быть?
Похоже что да. А есть догадки где могли оторвать?
Вроде при замене масла такое не бросалось в глаза.
Изменено пользователем Implex
В пору уже список вопросов для ОД составлять. Вроде не критично - выше самой нижней точки, но как то странно торчит.
