assa
В теме 593 сообщения
@Jenek62 @Implex тут дело в манере торможения. Если тормозить с высокой скорости непрерывно, то может повести диски от перегрева.
Это я понимаю.
Но вот сдуру можно и х сломать:facepalm:
Конечно можно на раскаленных дисках в лужу встать или после жогова на мойке сразу керхером жахнуть. Но это так с любыми дисками...
2 часа назад, Jenek62 сказал:
Это я понимаю.
Совершенно верно.
Это я понимаю.
Ну это да, всё надо делать с пониманием.
8 часов назад, Implex сказал:
Совершенно верно.
в том то и дело, что да этого на 2х других машинах за 300 000 км ни разу не вело, на ф7 продолжаю так же активно ездить - и ведет уже 2й раз... согласен что дело в водителе,  но и качество тормозов видимо тоже имеет место быть
Только что, akella1984 сказал:
Не исключаю, а второй раз почему? Вы брали оригинал второй раз? Может был смысл взять  другие,ну если Вам их (не знаю как) по гарантии поменяли. Диски сами не сильно греются при спокойной езде? Может у вас брат в суппорте и от этого перегрев, колодки не жрет?
Подброшу "г в кашу": поездил сегодня на своей рио с дисками и колодками брембо - так вот авто тормозит просто колом. Педаль не такая ватная как на хавале. Но там и масса на около 600 кг легче... Короче нажал по привычке педаль тормоза как на хавале, так чуть лбом руль не задел:facepalm:
1 час назад, Jenek62 сказал:
На Рио тормоза и штатные более острые по сравнению с Камри, Тианой, так, что кроссовер тем более уступит, на всех авто надо пробовать на то как они себя видут. Для меня норм тормоза на Ф7, ну а так каждому своё (это не в твой адрес Евген),есть деньги есть тюн тормозной, вон у меня друг на эксплорере поменял на 3 поршневые, так как после больших скоростей с торможениями перегрев и полная ватность, но он носиться как бешеный на свомх 420 кобылах.
Подскажит,пожалуйста,тут читал что колодки новые помогают более эффективно тормозить ,нежила которые с завода стоят.Надолго хватает этого эффекта?))Пробег 1800,педаль тормоза очень вялая ,бывает повторно приходится нажимать ,что бы колодки схватили.А то почти в пол приходится давить.Я так понимаю этого никак ОД исправить не может ?(сделать опред настройку).
И,было ли такое ,что при торможении в пол(когда срабатывает абс)педаль проваливалась ещё глубже?Это вообще нормально ?
Недавно был такой случай,когда сработала абс ,а педаль ушла резко ниже. На секунду показалось ,что тормоза отказали )
Изменено пользователем Ch3kist
23 минуты назад, Ch3kist сказал:
Не замечал ни одного из перечисленных симптномов с салона, тормоза нормальные, для веса этого авто. Нужно наверно обратиться к ОД, тормозная жидкость хоть в норме?
