Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 278 сообщений
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
Все, понял в чем подвох, до этого ошибка в арт. Блин вот где админ, что бы испраить.
1117100XKW09A  правельный артикул топливного фильтра для 1.5
Получается это фильтр от H8
А с гарантии не слетиш со своими расходниками?
  В 11/19/2020 в 05:13, Пенсионер сказал:
очередной кабздец...  назовите случай(только не придуманный) из опыта своего или знакомых, когда кому-то отказали в гарантийном ремонте... ну хотя  бы из-за того что моторное масло на ТО своё привёз.
  В 11/19/2020 в 05:35, alex59 сказал:
В наше время всё может быть, вот и спрашивают. Конечно из-за расходников гарантия не слетит, а вот если что-то более серьезное менять, тогда может.
Скоро будем спрашивать, сертифицирован ли зад водителя который управляет автомобилем уполномоченным дилера, чтоб с гарантии не слететь...
Какие же зашуганые люди, причем не вас шугают, а сами себя шугаете!
  В 11/19/2020 в 05:40, *Voron* сказал:
вот и спрашивают
Тут просто если вдруг чего при отказе по гарантии, придется самому делать экспертизу и требовать потом полную компенсацию за все от дилера. Поэтому наименьшее сопротивление - расходники от ОД. Другое дело какие они - лучше узнавать заранее. Например если мне скажут, что будут лить с бочки масло, то конечно буду везти свое. А ценники на оригиналы пока не сильно отличаются от дилерских цен, что бы экономить на них.
  В 11/19/2020 в 06:15, glot сказал:
Да я не заморачиваюсь с поиском и покупкой расходников, просто еду к ОД и там меняют своими. Не велика разница в стоимости. Будет на 2-3к дороже и ладно. Только интересно, надо узнать будет, можно ли взять их расходники и поменять самому. Платить за замену фильтра или свечей, так себе удовольствие, это я и сам могу без проблем сделать.
  В 11/19/2020 в 06:35, *Voron* сказал:
и поменять самому
Ты в принципе можешь все делать изначально сам! ТО и гарантия на автомобиль связана лишь со своевременным действием, так как рекомендует производитель. Поэтому даже если ты сам обслуживаешь свой автомобиль вовремя и используешь соответствующие расходные материалы, никто не может тебе отказать замены-ремонта при гарантийном случае. ОД уже давно это поняли (по общей судебной практике) и упорствуют лишь при несильной настойчивости клиента. Но если докажут, что по вашей вине случился "конфуз", смело откажут - вот тогда независимая экспертиза вам в помощь, при условии что вы знаете о своей невиновности.
 Байки про бензин-масло не такие - пока лишь страшилки на особо впечатлительных.
Изменено пользователем glot
  В 11/19/2020 в 06:47, glot сказал:
Ну это да, я знаю что можно спокойно самому всё делать без проблем, не первая машина. В общем-то всегда несколько первых ТО проходил у дилера, потом уже или дома или на сервисе ближайшем.
Я к тому что можно ли приехать к ним на к примеру замену масла, а фильтр салона или воздушный взять с собой и дома поменять.
  В 11/19/2020 в 07:11, *Voron* сказал:
Я думаю что можно будет и легко, но за работу все равно заплатить придется. Поэтому проще всего тупо присутствовать во время ТО возле автомобиля и самому проследить за всеми действиями.
