Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 273 сообщения
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
3 минуты назад, Quaerens сказал:
Мышки, станьте ёжиками (С)
Я не совсем понял этого анекдота.
4 минуты назад, vanss сказал:
*Voron* Допустим, Вас я не спрашивал:sm67: Да и однозначного ответа на вопрос не последовало, только Ваш частный случай обращения на ТО к конкретному дилеру. Но за информацию спасибо!:thumbup1:
Что имеем, то имеем ??‍♂️ Но за 40к пробега всегда ставили такой, а ставят как вы знаете на каждом ТО.
22 минуты назад, *Voron* сказал:
Я в том смысле, что ответ-то дан, но толку с него...
Ответ на вопрос "Что мне поставил дилер" - это как раз твой ответ, но такие ответы, во-первых, могут быть разными, во-вторых, как правильно указал vanss, мало ли, что там дилер поставил. Допустимо - не значит лучше. А вот ответа на вопрос "Что лучше ставить", похоже, не будет вообще, во всяком случае, пока кто-нибудь не распилит оба фильтра и не протестирует их.
Я бы ответил так: можно ставить оба фильтра, но 1117100XKW09A, наверное, лучше - потому, что дороже. Но это не точно.
12 минут назад, Quaerens сказал:
Ну я хрен знает тогда. Тут как с коробкой получается, вроде говорят что она одна, а по факту на 2.0 есть нейтраль, на 1.5 нет...
1 час назад, vanss сказал:
Quaerens Согласен, одинаковые, внутрянка - хз. Разница в цене. Я, при эксплуатации, разницы, во всяком случае, не заметил. Ни на полном газу, ни в спокойном режиме
Вот Вам еще мысль, может ли быть фильтр для 2.0 и 1.5  если трубки одинаковые? Следующий вариант, а может ли быть так, что на 2.0 и тот и тот подходит(так как Вам ставили оба варианта) , а на 1.5 подходит как раз который я указал(так как не видел инфы что ставили на 1.5 v08) ?
Implex тут без поллитра не разобрацца:sm67:
2 часа назад, Implex сказал:
Трубки одинаковые, бензонасос одинаковый... Остаётся единственный обоснованный вариант необходимости применения разных фильтров - разная чувствительность двигателей 1,5 и 2,0 к механическим примесям. Но, ИМХО, на наших двигателях разительного отличия в такой чувствительности быть не может.
Может, у кого-то есть микроскоп? Заехать к любому дилеру, попросить отработанные фильтры обоих образцов, распилить, посмотреть, кто что держит.
Ребята, кто менял свечи на Denso иридиевые, подскажите проверенный магаз, чтоб на полёнку не попасть
Распил масляного фильтра Great Wall 1017100AEC01 делал если кому интересно https://www.drive2.ru/l/582999549027595300/
Выводы там описал, если коротко то заводской фильтр уровня МАНН, просто на 5 из 5
Изменено пользователем Gubkin
3 часа назад, Gubkin сказал:
Хороший пост, но это фильтр на 2.0 двс, эта тема на 1.5, надо к двс 2.0 переместить. Если будет распил нашего фильтра  обязательно запость. ?
Всем привет,
Тут в выхи менял масло + решил поменять фильтр топливный (пробег 15000). Был очень удивлён что стоит Sofima 1117100V08
Изменено пользователем nacTyx
