Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 273 сообщения
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
1117100XKW09A правильный арт топливного для 1.5 двс
Изменено пользователем Implex
31 минуту назад, Implex сказал:
А они с 1117100-V08 не одинаковы ли по посадочным размерам? По-моему, если и отличаются, то только внутренностями и ценой.
2 часа назад, Implex сказал:
Добрый день! У меня информация, что как раз наоборот 09А для 2х-литрового, а v08 для полторашки... Где же правда:hmm:
Но дилеры их ставят кто во что горазд или что в наличии есть похоже. Мне на 2 литра и тот и другой ставили, пока сам не стал разбираться какой должен быть
1 минуту назад, vanss сказал:
На 1.5
*Voron* И? Это лишь выписка из заказ наряда мейджора, я так понимаю. Это же не означает что они верный фильтр поставили. Говорю же - мне и тот и другой ставили на 2 литра. Может 09А вообще и туда и сюда годится, V08 только на 1,5... А дилеры закупают только 09А, допустим, для упрощения процесса:hmm:
По-моему, именно так. Ещё раз скажу - на глазок они одинаковые.
Quaerens Согласен, одинаковые, внутрянка - хз. Разница в цене. Я, при эксплуатации, разницы, во всяком случае, не заметил. Ни на полном газу, ни в спокойном режиме
Вопрос был? Был. Ответ дан? Дан.
3 минуты назад, *Voron* сказал:
Мышки, станьте ёжиками (С)
*Voron* Допустим, Вас я не спрашивал:sm67: Да и однозначного ответа на вопрос не последовало, только Ваш частный случай обращения на ТО к конкретному дилеру. Но за информацию спасибо!:thumbup1:
