SavS
Противотуманные фары (ПТФ) на HAVAL H5 (решение)
В теме 54 сообщения
1 час назад, Эдуард888 сказал:
Озвучьте цену, пожалуйста, на какую сумму расчитывать.
В группе в вк ответили готовьте 18 рублей...
Добрый день!
А если решения:
1. Приколхозить внешние передние ПТФ. Питание от задних ПТФ использовать как управление реле питания внешних передних ПТФ.
либо
2. Приколхозить внешние ДХО, перебросив питание со штатных передних ДХО. Питание от задних ПТФ использовать как управление реле питания штатных ДХО, получив при этом передние ПТФ.
По мне 2 решение предпочтительнее из-за проблем с креплением внешних ПТФ. А внешние ДХО на светодиодах намного легче.
Изменено пользователем Karbid
Из наших ДХО не получатся ПТФ, рассеиватели и лампочки не те. Но вот если поменять, как эти ребята сделали, на ховеровские - то можно не приколхаживая внешние ДХО сделать чтоб ПТФ светили в пол накала. Но если уж покупать ховеровские ПТФ, и есть под рукой Мегамозг (Мегавольт), то тогда уж лучше и прошить как положено:) Но у меня в задрюпинске (и у тебя в чувашии думаю тоже) нет Мегавольта - только релюшками делать...
9 минут назад, Сергей_Б сказал:
Ну тогда:
2. Приколхозить внешние ДХО, перебросив питание со штатных передних ДХО. Питание от задних ПТФ использовать как управление реле питания штатных ДХО, получив при этом передние ПТФ (при условии замены рассеивателей и ламп в штатных ДХО на Ховеровские).
На машине милой (Samand EL) так и сделал. Быстро (относительно), затрат =0. Правда там нет ДХО, поэтому просто ПТФ.
1 час назад, Karbid сказал:
Ну тогда:
и с этим всем хрен ты когда пройдёшь техосмотр. На Ховере я каждый раз снимал дополнительные ДХО. Да и ГИБДД частенько к ним цеплялись.
Я вот думаю ребят из "CheckEngine+" решением от Мегавольта озаботить. Они с ним общаются. Может сделают нормальным способом.
3 часа назад, medvn сказал:
Решение 3:  Питание от задних ПТФ использовать как управление реле питания штатных ДХО (отключив от штатного питания ДХО), получив при этом передние ПТФ (при условии замены рассеивателей и ламп в штатных ДХО на Ховеровские). Ближний свет посадить на контроллер DRL (включается  на 40 % (программируется) мощности при заведенном двигателе и в движении, при стоянке через некоторое время тухнет (программируется). DRL деактивируется при включении габаритов и света фар. Использовал в Лагрусе. Стоил в районе 1,5 тыр.)
10 минут назад, Karbid сказал:
Так на первой странице темы уже предлагал это:)
11 часов назад, medvn сказал:
тады 4 вариант. Вместо ДХО ПТФ с подключением к задним + "ангельские глазки" в фары - пусть попробуют доказать, что не заводские:kolobok_biggrin: (а на заднюю дверь вот это :kolobok_lol: )
если вдруг кто решит осуществить - сделайте подробный отчет, самому идея понравилась:ab:, меня-то отсутствие ПТФ не особо напрягает, а уж 20 штук за "совмещение" выкладывать точно не буду, но тут вроде и симпатично должно получиться и с минимумом переделок...
Изменено пользователем УЧК
Подскажите какие лампочки стоят в заводских ДХО, какой цоколь , сколько ватт??? Спасибо.
