Недостатки Хавал Н9, а есть ли они?
В теме 80 сообщений
Пробег 25 тысяч, ничего не скрипит, не лопается, двери в любой мороз закрываются отлично, если не лениться и по осени обрабатывать силиконовой смазкой.
Добавлю и я свои три копейки в недостатки Н9. При температуре от -25 градусов и ниже на постоявшей без движения машине полный привод не включается, выскакивает ошибка. Надо проехать с полкилометра, тогда ошибки полного привода исчезают. Прошлой зимой об этом говорил в сервисе (Автомир), только руками разводят. Осенью стал подтекать антифриз в районе заднего правого брызговика. Течь в сервисе нашли, оказалось, что лопнул шланг под хомутом на трубке. Говорю, меняйте. Два дня вола ..., так ничего и не сделали. Говорю, отрежьте треснутую часть шланга и натяните. Говорят, что все натянуто до такой степени, что отрезать ничего уже нельзя. Говорю, разрежьте шланг посередине вставьте трубку с двумя хомутами и тогда можно будет отрезать лопнувший конец шланга. Очень обрадовались, говорят, что и сами это хотели предложить, но не решались. Короче, все так и сделали. И это всё на гарантийной машине. Ну, слава Богу, проблема была решена. Другая проблема, периодически загоралась, а потом стала постоянно гореть лампа неисправности подушек безопасности. В сервисе причину не нашли, почистили контакты, сняли ошибку, говорят, что ошибка больше выскакивать не будет. Ну, вот уж, хрен им! Только выехал за ворота сервиса, ошибка высветилась снова.Плюнул, так с ней и езжу. Следующая! На морозе -30 начала выскакивать ошибка двигателя и знак необходимости замены топливного фильтра. Поехал на другой сервис в Химках, приемщица оказалась классным специалистом! И это правда! Выслушав, сказала, что подобная муйня выскакивает у многих. Ты типа не заморачивайся и не трать зря деньги, чуть спадут морозы и всё будет нормально! Она оказалась права! Еще недостаток. Выскакивает значок спущенных шин, посмотрел, а там не работает датчик правого переднего колеса (не выдает данные), но стоит прогреться шинам до плюсовых значений датчик сигнал выдает исправно. И, конечно же, это открывание двери багажника, про который здесь уже упоминали. Это какой-то звиздец! К которому нельзя привыкнуть, а очень хочется оторвать руки тому изобретателю, который придумал на замок задней двери этот сенсорный датчик!
В 18.08.2020 в 03:49, Tagiyev сказал:
Я тоже после Пилот 2012 незнаю что выбрать, думаю о Haval H9 2.0 tdi, перечитал весь форум, но в основном пробеги до 100 тыс. не дают особой информации
Не вздумай покупать.  Говнище после соренто прайм 2,2л дизель.  Рулит куда хочет т уже год ничего не могу исправить. Шины сменил на третий день. Опыта у меня хватает.  Стаж 32 года. Мастерская своя больше 20 лет. Несколько раз делал развал в тот числе у официалов. Покупал меньше года назад за 4,6 млн. Наездил 4000 км. Находиться за рулём противно. Расход при самой экономичной езде меньше ниже 15 литров 95го не бывает.  Свет ксенон 25 Вт. Говнище.  Круиз контроль при скорости около 100 км/ч зачем-то на обсолютно ровной дороге переключается с 8й на 7ю передачу. Зачем? Машиной крайне не доволен. В наличии более 5 машин одновременно,  мне очень нравиться техника. До этого покупал ф7х в максимале тейч плюс за 3,5 мульта. Хватило на 3 дня. После начались рвотные рефлексы. В итоге при пробеге менее 500 км потерял 500 000руб и взял это убожество.  О чем очень сожалею. Хотя отзывов читал больше 2х месяцев. Какие только хвалебные оды про него  не писали. Что он лучше крузака. Ага конечно. Не видитесь мужики. Присмотритесь к знакомым, и обязательно показатель за рулём  и не несколько минут, а несколько часов.  Всем удачи. Чтобы автомобиль вас радовал а не огорчил.
19 часов назад, Romanvoronsky сказал:
Полнейший бред, расход в пределах 12 литров, дорогу держит идеально на нормальной резине, из расхоров только ТО..
В 16.02.2024 в 20:47, NIP сказал:
Про сенсорный датчик задней двери, не может сделать только ленивый, я выкладывал фото и описание решения проблемы. Работы максимум на пару часов неспеша с перекурами.
Изменено пользователем Kusik
В 21.07.2024 в 15:59, Kusik сказал:
По трассе 12 литров, а по городу без пробок ниже 17,8 литров у меня  не было. Повторюсь, что езда пенсионерская. Плавное ускорение и минимум торможения.
Ну значит надо искать причину, ну не поднимается у меня выше 12 литров, смешаный, чистого города практически нет, предпочитаю объезжать по КАДу. Правда движок чипованый.
@Romanvoronsky дизеля? Однозначно неисправен
3 часа назад, Brodil сказал:
4 часа назад, Kusik сказал:
Дизельными двигателями Н9 перестали комплектовать ещё  в 22 году, да и устанавливались они на комплектации элит. У меня би турбо 217л/с на 95 бензине.
@Romanvoronsky дык оппонент ваш про дизель пишет имхо.
5 часов назад, Brodil сказал:
У меня бензин 245 кобыл, не надо путать людей., После чипа 299.
