Александр_нв86
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
22 часа назад, Vitalii сказал:
Да нет началось в начале этой зимы, летом все было норм, стоит всегда в гараже, брал в декабре 2019 пробег 5800, работаю по вахте в основном стоит в гараже ждет, самые сильные морозы видела -32 и то в движении, в гараже от +5 до -15 в сильные морозы, на фото плохо видно но все же видно, ездил вчера днем сегодня весь день стоит, все что должно стечь и замерзнуть уже замерзло, сеял снег в задней части он не таит, рукой проводишь все скользское и пахнет бензином
всем привет!
 сегодня позвонил к ОД записался, потом вызвал через Haval асистентс эвакуатор, сказали ни чего не заводить не трогать, привезли к ОД сняли защиту ни чего не течет, все сухо, бензин был на минимуме мастер предложил заправиться, поехал на заправку заправил полный бак, покатался часик по городу, заехал по новой, все так же сухо, откуда там взялся бензин так и не выяснили, трубки все целые, на заглушенную гнутся очень легко, когда заведешь уже так не двигаются чувствуется давление, по трубке небольшая вибрация, сказали наблюдать за этим дальше, запах бензина говорят возможен из за одсорбера или с трубки фановой она идет рядом с заливной магистралью и выходит около заливной горловины, слава богу все целое, можно спокойно ездить дальше, с данной проблемой к ОД в нашем городе больше ни кто не обращался, всем безаварийной езды!!!
13 пользователям понравился пост
Один из участников обсуждения скинул файл с очень очень!  кратким, но все таки руководством по ремонту двигателя 4с20 в нем в частности расписан алгоритм работы топливного насоса:
"Руководство по ремонту бензинового двигателя 4C20
116
Раздел III. Основные алгоритмы управления
1. Алгоритмы управления топливной системой
(а) Алгоритмы управления топливным насосом
(1) Алгоритм активации топливного насоса:
• При размыкании замка зажигания насос запускается на 1,5 секунды и останавливается, если не поступает
сигналов от задающего диска с 58 выступами датчика положения коленчатого вала.
• Топливныйасляный насос запускается при пуске двигателя, если в блок управления двигателя поступает два
сигнала от задающего диска с 58 выступами датчика положения коленчатого вала.
(2) Алгоритм выключения топливного насоса:
• Насос отключается, если в течение 0,8 секунд отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала или
если отключения насоса требует логика противоугонной системы."(с)
Еще нашел фразу: "(4) Давление в топливопроводе низкого давления не должно превышать 1 МПа;" (с) т.е. текущие трубки сделаны с большим запасом и выдерживают 10 атмосфер, вряд-ли погружной бензонасос сможет его создать. Полюбому они от мороза трескаются, больше не от чего.
50 минут назад, Vitalii сказал:
всем привет!
Спасибо за отчет. Оренбург вычеркиваем! ?
Изменено пользователем Юрий Сергеевич
8 пользователям понравился пост
Ссылка на руководство по ремонту двигателя 4с20 там ?
https://haval-clubs.ru/forums/topic/1020-rukovodstvo-po-remontu-i-shemy-haval-f7/?do=findComment&comment=40452
Что это означает??
"(4) Адсорбер системы улавливания паров топлива
С помощью э/м клапана продувки адсорбера блоком управления двигателя регулируется объем паров топли-
ва, поступающего в камеры сгорания двигателя из адсорбера. Действие клапана не влияет на работу двигателя
в нормальном режиме во время отключения адсорбера. На эффективность улавливания паров топлива, поступа-
ющего из топливного бака, влияет активный объем адсорбера. Если объем адсорбера слишком мал, это может
привести к его переполнению при работе двигателя на холостом ходу или в другом режиме с выделением боль-
шого количества паров топлива."(с)
Ууу ребят..., я столько сегодня уже не прочитаю...  :kolobok_lol: Устал....
An055 я вечером последние сообщения читаю. Если всё ещё флуд, то значит всё по старому и можно не читать. Как что-то новое появится, то по контексту понятно будет.
2 минуты назад, An055 сказал:
Cедни мало совсем, не сачкуй!?
Совпадение? Или головы полетели?
9 минут назад, Biteeliy сказал:
Полетели)
2 часа назад, Юрий Сергеевич сказал:
Что это означает??
Скорее всего речь о том, что сброс накопленного в адсорбере во впуск происходит только при определенных условиях, когда ЭБУ может дать команду на открытие клапана продувки. А при малом обьеме адсорбера и длительном отсутствии продувки может возникнуть увеличение давления, которое по идее может быть сброшено каким-то аварийным клапаном давления.
