Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
Для привлечения фирмы нужно заключение дознавателя, да оно нужно по-любому, даже с выводом, что заключение сделать невозможно. У топливного фильтра есть клемма и проводок массы в комплекте, он мог или отвалится или его на ТО тупо не подключили. Версия с сигналкой может иметь место, если ставили в одной конторе, странно, все происходит во время стоянки.
Из опыта предположу: смотрите места сочленения бак>топливопроводы>система выхлопа.
В сильные мороза они ослабевают, велика вероятность подтекания топлива на системы выхлопа.
Учитывая отсутствие охлаждения потоком встречного воздуха, велика вероятность возгорания.
37 минут назад, Lom47 сказал:
Вы правы в плане того, что необходимо проверять исправность топливопровода. На прежней моей машине была вероятность перетирания пластикого топливопровода об тросик ручника, подробнее и с фотками есть на чиномобили.  Не у всех эта болезнь выскакивала, но часть парней даже колхозили для устранения возможности перетирания, ибо гореть никому не охота.  Вероятно есть слабое место в топливопроводе f7/f7x. Возможно магистраль перетирается со временем, либо как было указано на сильных морозах происходит утечка топлива, либо сама магистраль в каком то месте недопустимо близко проходит рядом с выхлопной магистралью. Все мы знаем, что в глушителе всегда скапливается конденсат, для этого там есть отверстия под слив. Возможно при сильных минусах эта глыба льда в глушителе копится и сильно препятствует прохождению выхлопных газов. Происходит локальный перегрев выхлопной системы, начинает гореть то что рядом а затем и топливная магистраль. Если машина едет, то конденсат так или иначе частично вылетает наружу, позже полностью размораживаясь и сливаясь. А если стоит да еще и при минус 40, то есть вероятность негативных последствий.  Не случайно на северах после ночи у многих тачек что на автозапуске сосульки с выхлопной системы свисают, это конденсат не слившийся через штатные отверстия в глушителе.
Сожалею о случившемся.
Вчера только сигналкк поставил с реализацией  подогрева при автозапуске... Теперь как то нехорошо. Еще топливный насос нужно смотреть при сильно низких температурах адекватно ведет себя или нет
Сейчас загнал свой Хавал на яму и рассмотрел . Топливный фильтр находиться на другой стороне от глушителя , над глушителем в 15 сантиметрах только трубки абсорбера . И не должен в том месте глушитель так разогреваться чтоб эти трубки поплавились . Тем  более обороты холостые и на улице мороз .
17 минут назад, serg100orel сказал:
Ну вот зачем так делать?:kolobok_addon_unknown: Мы уже разобрались, что виноват установщик сигналок, который записывает сигналки не с блока предохранителей, а с фишки АБС заднего колеса и массы бензинового фильтра. Ещё конденсат накапливающийся в объемах больше глушителя. А так же топливные  трубки примотаные  китайцами прямо к глушителю.
24 минуты назад, serg100orel сказал:
А тут такое.
Бензонасос охлаждается бензином . Сколько было бензина в баке ? Сколько машина его сожрала пока молотила на автозапуске по температуре всю ночь ? Если бензин тупо кончился а автозапуск продолжал попытки завести и крутил бензонасос ?
Изменено пользователем serg100orel
Все дело в том что весь процесс видела соседка из соседнего подъезда, с момента запуска авто в 6:00 до загорания, она вечно в окне торчит. Авто завелось, проаботало 20минут после пошел дым сильный и через минуту хлопок на всю округу с пламенем 2 метра.
О поджеге и речи не может быть ни кого рядом не было.
Склоняюсь к версии: на морозе подтекло какое-то соединение, после запуска нагрелся глушитель, воспламенились пары от натекшей лужи... и понеслось.
3 минуты назад, Quaerens сказал:
При минус 40???
