Sa4u
В теме 431 сообщение
В 23.03.2023 в 16:59, Evgeny F7 сказал:
Аналогично. Что-то воняет в моторном отсеке. На скорости выдувается. На стоящей или ползущей машине - попадает в воздухозабор. Похоже на антикор. Под капотом реально горячо, арки нагреваются, антикор подгорает. Все вроде логично.
У меня только в спорте попахивает, нагретой резиной, в остальных режимах нет.
Ткните, пожалуйста, где можно отключить  Follow me (т.н. вежливую подсветку ну или "проводи меня домой"). Нашел, где можно поставить минимальное значение, а как можно отключить насовсем?
36 минут назад, John Doe сказал:
Никак, привет от председателя.
7 часов назад, John Doe сказал:
Странный вопрос. Крутилку света в OFF ставишь перед уходом и все :sm67:
Изменено пользователем Stigg
@Stigg не для того мы с датчиком света покупали, что б крутилки потом ещё крутить. ;)
Добрый день!  Подскажите пожалуйста,  на дисплеи загорелась в кружочке буква А при остановке и выключенном автомате горит зелённая, а при движении горит оранжевым , что это означает и как исправить,?
47 минут назад, Хавал ф7х Денис сказал:
Это значит, что включен "автохолд". При движении индикатор оранжевый, при остановке, он становится зелёный, сигнализируя о том, что ногу с педали тормоза можно убрать. Кнопка находится рядом с кнопкой ручного тормоза.
Изменено пользователем Maheros
57 минут назад, Brodil сказал:
Согласен. Только чего хочет камрад? Ночь... темно...  фары горят.... датчик нормально отрабатывает :kolobok_biggrin:
1 час назад, Stigg сказал:
Он хочет (и я, кстати, тоже), чтобы при закрытии автомобиля фары не  включались.
Изменено пользователем Pin
16 минут назад, Pin сказал:
Именно это. И желательно, без всяких дополнительных телодвижений.
