Sa4u
В теме 428 сообщений
Ага, по утру смотришь, давление почти одинаковое по колёсам, а температура везде разная, заметил, переднее левое самое горячая, а заднее правое самое холодное.:kolobok_biggrin:
27 минут назад, r53ru сказал:
Это, кроме погрешности датчика, может зависеть даже от того, каким образом у тебя машина припаркована (откуда ветер, солнце и т.п.).
1 час назад, SKY_SKY сказал:
можно нубский вопрос, в руководстве не нашел, что означают градусы по цельсию рядом с давлением на каждое колесо на приборке?
Причем в каждом колесе отлельно!
В 28.05.2023 в 19:01, sqmur1 сказал:
почти в ноль так разрядил
За несколько часов? Или за 40-минутную поездку? Телефон сильно греется?
Если первое, то это нормально. Телефон постоянно хреначит GSM-передачу данных, bluetooth, это сильно разряжает батарею.
Беспроводная не работает, т.к. подключен шнур и зарядный софт телефона не дает включиться беспроводной зарядке.
Если второе - меняйте аккумулятор.
В 31.05.2023 в 12:05, Evgeny F7 сказал:
вопрос был не о телефоне)))
не идет зарядка телефона в режиме апплекар плей!
во всех остальных случаях с зарядкой телефона все нормально.
(и да - любой телефон в режиме навигатора быстрее разряжается)
34 минуты назад, sqmur1 сказал:
Против физики не попрёшь. USB ГУ выдаёт 1-1,5 А тока на зарядку. В режиме апплекар плей потребление видимо больше, следовательно ни о какой зарядке речи и не будет.
7 часов назад, AlexJ сказал:
Если стандарт USB 2.0 то 500 ма.
В 02.06.2023 в 12:41, sqmur1 сказал:
Так и ответ был не про телефон.
В 02.06.2023 в 13:20, AlexJ сказал:
логично, только очень тогда не интересно, особенно в дальних поездках, так что косяк конкретный
Второй USB, что сзади, выдает больший ток, если использовать, как навигатор, то зарадка идет.
