Sa4u
В теме 433 сообщения
9 часов назад, John Doe сказал:
Как вернуть исходное положение?
К сожалению никак быстро это не сделать. Можно в меню выключить экстренное удержание в полосе. Тогда вид приборки вернется к исходному.
Если включены ассистенты и начать двигаться по меню или вылетит оповещение - ассистенты уйдут в левый колодец до следующего выкл/вкл ассистентов или перезапуска двигателя.
китайцы не догадались сделать кнопку «выход» из меню??‍♂️
13 часов назад, John Doe сказал:
Стоп-сигналы при этом загораются? Логично, что должны, а как на практике?
Должны. Наберите свой вин-номер на оф сайте хавала. У них была сервисная компания для рестайла - не загорались стопы при торможении (не только когда догоняешь, а в принципе, когда в городе едешь и останавливаешься). Я брал в августе 2022 года и у меня уже была проведена.
14 часов назад, John Doe сказал:
Далее при любом информационном сообщении (например, "открыта дверь" при парковке, или "превышение скорости сзади идущего  автомобиля и т.д.) расположение элементов меняется.
С такой темой не ездил. Езжу с двумя "колодцами" Динамика по-моему. Там ничего не изменяется.
3 часа назад, Evgeny F7 сказал:
У меня меняется.
Apple Car Play - когда телефон "яблоко 12" подключен в этом режиме , то не заряжается (беспроводной зарядки нет)
Так и должно быть???
5 часов назад, sqmur1 сказал:
А зачем беспрлводная, если подключен проводом?
3 часа назад, DIMON_A сказал:
так не заряжается через провод!!! просто работает в режиме apple car play
вчера почти в ноль так разрядил, пришлось телефон в розетку через адаптер заряжать
33 минуты назад, sqmur1 сказал:
Мож провод поменять?
В 28.05.2023 в 19:35, DIMON_A сказал:
а смысл? через адаптер зарядка с этим проводом идет, аппле кар работает.
можно нубский вопрос, в руководстве не нашел, что означают градусы по цельсию рядом с давлением на каждое колесо на приборке?
16 минут назад, SKY_SKY сказал:
Температуру. :sm67:
Изменено пользователем shurikk21
