Sa4u
В теме 431 сообщение
45 минут назад, pas545 сказал:
При мытье авто, безключевой доступ от потока воды то открывает то закрывает машину.
Как боритесь?
Оставить ключ в салоне.
Подскажите, пожалуйста, а где находится предохранитель , либо блок для птф Хафал ф7 2020? Перестали работать,  а вместе с ним еще подсветка номера
Изменено пользователем Ch3kist
23 часа назад, Ch3kist сказал:
Если верить электросхемам, то ПТФ и подсветка подключены к BCM. У BCM 4 предохранителя в салоне. Проверяйте. Здесь
@Konstantin_ ссылки в такой форме здесь не работают... Какой-то косяк "движка форума"... Нужна полная ссылка...
3 минуты назад, mvg1956 сказал:
https://carservic.ru/pir/pr-haval/predohraniteli-f7-f7x-1
Давно хочу спросить. В регламенте не нашёл. Какой срок замены ремня навесных агрегатов? 100 тык? Или сколько?
1 час назад, Brodil сказал:
Из регламента:
Список проверочных работ начиная с 10000 км:
› Проверка, при необходимости регулировка приводных ремней
Из сервис мануала: подлежит замене ремень генератора если есть:
(а) старение резины, отсутствие следа при проведении ногтем, потеря эластичности.
(б) Трещины на тыловой стороне.
(в) Трещины и отслоение полотна.
(г) Трещина у основания зуба.
(д) Боковая трещина.
(е) Ненормальный износ боковой части ремня. Нормальным считается износ, при котором боковая часть ремня имеет острую кромку
(ё) Ненормальный износ зубьев.
(ж) Отрыв зубьев.
Короче, замена ремня по его состоянию.
В 19.03.2025 в 17:13, Konstantin_ сказал:
Посмотрел. Все преды целы. Просто у меня проблема что в режими «авто» габариты днем не горят, только если включить вручную то будут гореть. Так же птф и подстветка номера сзади тоже не але. Грешу на реле  , а какое именно понять не могу)
38 минут назад, Ch3kist сказал:
В режиме Авто днем горят только ДХО. Габариты (подфарники) и фары включаются в темноте. ПТФ включаются отдельным переключателем.
А кто-нибудь обращает внимание на давление колёс (во время движения), есть ли какие "замечания"? :hmm:
Это я к чему: через 20-30 минут (после начала движения) мониторю, периодически, датчики давления и наблюдаю (в последнее время), что левая сторона на одну-две десятых выше, чем правая (то, что температура в заднем левом колесе ниже, чем в других, я так и не разобрался, но смирился с этим)...
При этом (в начале движения) давление (и температура) во всех шинах - одинаковая... :kolobok_addon_unknown:
Отчего это может так быть?
