yurok910
Блокировка заднего дифференциала Хавал Н5
В теме 68 сообщений
самоблок eaton установленный в задний мост санг енг
22 минуты назад, Ваня_86 сказал:
Я тоже заметил на одном из фото топикастера надпись EaToN, и странное внутреннее устройство диффа. Но не стал заострять внимание, т.к. подумал, что данная фирма наверное делает диффы для Грейт Вола.
В 17.02.2021 в 00:00, yurok910 сказал:
В 16.02.2021 в 12:33, Bond сказал:
Ждём фото с сервиса??? Заказ наряд покажи? Покажи снятый деференциал???  Рекламой ненужной опции попахивает?!?!?
С сервиса точно не будет. Приехал отдал машину, приехал проверил,  забрал машину. Забирал поздно фоткать снизу не полез. Сейчас под нее лезть пока холодно.
Но те, что могу выложу.
Это вынутый дифференциал:
Вот на этих.
В видео, с которого сделано фото, на 26:20 есть ответ по маслам, почему не нужно спец. масло.
Так какой диф то  в итоге стоит с завода в Аш пятом? торсен или свободный диф? А то в теме ДВА абсолютно разных дифа вынутых из РОДНОГО Аш пятого моста....
А где два разных? Не увидел, ткните носом.
У старттопика фотки одного дифа, у Ваня 86 фотки другого. И оба, если я правильно понял сняты с родного Аш пятого моста. Или нет?
2 часа назад, Бодрый Перец сказал:
Тоже не хрена не понял, так стоит самоблок или нет?
1 час назад, LAVAH H5 сказал:
А мне пох стоит или имитация главное когда газанешь с места двумя буксует и это главное. Но когда на поворот со двора выскочить надо газ в пол серьёзный щелчек и я думаю ни фига не похож на подтормаживание колеса, больше на срабатывания блока
40 минут назад, Donec2stepik сказал:
а у меня при "повороте со двора" с газом тормозит конкретно, поэтому выезжаю на 4Н. Где правда?
