yurok910
Блокировка заднего дифференциала Хавал Н5
В теме 68 сообщений
А почему вязкость W140?
для против перегрева. Масло и при высоких температурах не теряет свои свойства. В говнах/песках лишним не будет.
23 часа назад, Rolix сказал:
Сзади стоит с завода LD.спереди воткнул нижегородский самоблок-брал у GR(Гриши) такой же как и на моем предидущем Ховере Н5(бензин)
Масло манул 75W140
А как понять стоИт он или нет? И если не трудно, дайте ссылку с грамотным описанием девайса, его работы и обслуживанием. Заранее благодарен.
3 часа назад, DimON45 сказал:
В наличии или нет, только визуально. Но должен таки быть установлен)))
По работе диффов, есть интересный фильм, в принципе всё понятно, просто не обращать на английский внимание.
Вот, про то что возможно у всех и установлено штатно.
Изменено пользователем Lexa_V
Вот у меня вопрос. Будем исходить из того, что самоблок у нас есть. Он работает только при движении вперед или при движении задним ходом тоже блокируется?
13 часов назад, mavgran сказал:
По видео же видно, что и в зад и в перед работает.
хавал н5 блокировка дифференциала
Парни, я вот совсем не радуюсь самоблоку... Теперь то я заберусь туда, откуда уазик меня уже не вытащит! Придётся писдофать за трктором...
1 час назад, Сергей_Б сказал:
Не переживай, далеко не уедешь. Я сегодня замерил расстояние от пола гаража до самой передней поперечены, которая рядом с передним редуктором. Получилось 18,5 сантиметров. У говнокроссоверов и то больше.:sm11:
В 19.02.2021 в 22:07, yurok910 сказал:
Если действительно самоблок, то странно, что производитель ни где об этом не пишет.
не помню на какой странице, но в руководстве на машину черным по русски написано про автоматическую блокировку дифиринциала.
