yurok910
Блокировка заднего дифференциала Хавал Н5
В теме 68 сообщений
30 минут назад, УЧК сказал:
Где правда?
А может это "отголоски" инфы (что уже была на форуме), дескать собирают из "остатков" китайских, и по этому, кому как "попадёт".
Мужики, чтобы не было недопонимания, еще раз:
1. У автора темы БЫЛ с завода установлен самоблок производства Eaton.
2. Открытый дифференциал для заднего моста Haval H5 (он же H3 new turbo, он же Derways H3, H5, он же Hover H5 ДИЗЕЛЬ) выглядит так (см. фото).
Я не поленился съездить в гараж и сфотографировать дифференциал от своей турбо-ньюхи.
3. Фотографии редуктора, которые выложил Ваня_86, не относятся к Haval H5. Это редуктор от ХОВЕРА Н5, который не совместим с мостом Haval H5.
Изменено пользователем Lex_
В 17.02.2021 в 00:00, yurok910 сказал:
С сервиса точно не будет. Приехал отдал машину, приехал проверил,  забрал машину. Забирал поздно фоткать снизу не полез. Сейчас под нее лезть пока холодно.
Но те, что могу выложу.
Это вынутый дифференциал:
Юрий, можно более детальные и качественные фото снятого дифа? Без пакета и максимально нутрянку? только это решит наш спор. Раз уж вы разобрали редуктор, то без вас тупик.
Йопта! Да мы похоже вездеход! :-)
Изменено пользователем Бодрый Перец
1 час назад, Donec2stepik сказал:
А мне пох стоит или имитация главное когда газанешь с места двумя буксует и это главное. Но когда на поворот со двора выскочить надо газ в пол серьёзный щелчек и я думаю ни фига не похож на подтормаживание колеса, больше на срабатывания блока
Это понятно, пох@истов дох@я, меня больше интересует стоит самоблок или нет? В теме так и не понял. А разбирать мост особо не хочется.
Здесь многие писали что нет обогрева покоя дворников, разобрал облицовку стоек, оказалось есть.
Задал вопрос с ссылкой на тему Григорию ака GRV. Он через себя много чего пропустил и трогал руками. Фото бы конечно подетальнее.
20 минут назад, medvn сказал:
Что, стал сомневаться??
Изменено пользователем LAVAH H5
Вообще не вижу сомнений. В вышеприведенном видео на стоп-кадре отчетливо видна конструкция самоблока. Несложное сопоставление фото дает вполне очевидный вывод. Что называется найдите 10 отличий =)
Не вопрос:
Если действительно самоблок, то странно, что производитель ни где об этом не пишет. Но тогда тем кому не нужна принудиловка может расслабится :laduh:
Ответ Григория:
"На фото 100% LD самоблок , так нызыввемого часового типа, даовольно удачная конструкция для заднего моста. еще и от хорошего производдителя EATON , я бы не стал менять его на китайску. пневма или электро блокировки "
Признаю, я был не прав.
