yurok910
Блокировка заднего дифференциала Хавал Н5
В теме 72 сообщения
Предыдущая машина со свободным дифференциалом была, блоку не ставил, а тут... уже на Н5, ездил на дачу, сел, даже вывесился чуть и сосед который на помощь пришёл сказал, что у машины оба задних крутятся... а тут из-за снегопадов, стало проблемно парковаться, но из-за лени решил попробовать на заднем заехать и заехал, в принципе всё это можно списать на грамотную работу электронных сисием, но вот ещё... очень хреново, опасно ведёт себя авто на моноприводе, при выключенном есп на скользской дороге, а вот это уже не спишешь на работу электронных имитаций, но как раз таки при работающем самоблоке может быть.
Вот хоть разбирай задний мост.)))
Но если самоблок итоновский стоит, то это хорошо.
блин, озадачили... Если я в каше чуть резче стартую - задницу уносит... т.е. больше похоже на работу самоблока, чем на электронику, а я удивлялся:hmm:
из комментов отсюда :
"Поздравляю !Мне Пётр такую же блокировку поставил.Зимой окуратней на трассе будь, на задке здорово заносит."
"Поздравляю! Только с ней аккуратнее надо трогаться с места, меня развернуло на месте один раз, асфальт мокрый был, одно колесо было на мокром, другое на сухом, развернуло в обратную сторону) Теперь трогаюсь аккуратно"
и подробно про LD
22 минуты назад, Lexa_V сказал:
а зачем отключать?
Что только не сделаешь чтоб придумать велосипед... :facepalm::facepalm:
1 час назад, Lexa_V сказал:
для того и сделан есп чтобы на скользкой дороге не было опасно и хреново...  спустите колеса до 0,1 атм. и задайте вопрос: что то опасно как то едет...
8 часов назад, УЧК сказал:
и подробно про LD
а зачем отключать?
Ну да Миша (ElToro), ставил блоку у Петра, я в курсе)))
Не понял вопроса? ))) Я же не писал, что надо отключать и ездить. Это эксперимент же, не более.
Тут надо наверно вопросом задатьсяс, "сваливается" ли раздатка в аварийный режим, при выходе из строя двух датчиков АБС? И не персатёт ли работать ЕСП, при выходе из строя одного датчика АБС, как это на тех же йонгах,  а в них очень поххожая на раздатку Н5 стоит раздатка, от тог же Borg Warner. И вот тогда  "А зачем отключать?", будет крайне актуально на скользской дороге
7 часов назад, XTRUMP сказал:
А я не знал! )))
Превратно понимать не надо, Просто посмотреть, как ведёт себя и машина в тех или иных ситуациях. Я же не делал этого на дорогах общего пользования. )))
Что только не напишешь, не вчитвываясь в текст :facepalm::facepalm: )))
Изменено пользователем Lexa_V
Главное, чтобы ни кто самоблок не взял другой не прочитав данных сообщений. Вот тогда этот совсем будет  попадалово.
Почитал инструкцию к машине, стр. 89 там так мутно про это написано, типа может стоять все, что угодно, но может и не стоять. Но дилер точно не знает, что там в мосту.
Так, что производитель оставил себе лазейку в какой-то момент прекратить их установку не сообщая об этом никому(.
по поводу ресурса данного самоблока так же нет особой ясности. По крайней мере именно того что ставят китайцы в наш мост.
4 часа назад, Lexa_V сказал:
Какой аварийный режим? Вы прикалываетесь? Эта раздатка примитивна, как валенок и будет работать при любых условиях пока не развалится. У нее нет никакой связи с АБС и ЕСП.
ЕСП, как и АБС, сразу отключается при неисправности или обрыве любого из датчиков АБС.
53 минуты назад, medvn сказал:
Больше чем уверен, что ресурс этого самоблока при нормальной гражданской эксплуатации без экстрима и соответствующем обслуживании равен ресурсу двигателя, а то и больше.
Ага прикалываюсь)))
Представляешь))) на пикапе актион спортс нью, ну явно не премиум, а конь тягловый, мозги раздатки также под водительским сиденьем,  раздатка считай такая же ворнеровская и описанное выше, имело место быть.)))
И внимательнее, аварийный режим при выходе из строя, двух, а не одного. Двууух, датчиков АБС. Вроде так выше и написал.
Занимательные картинки с домашнего, китайского сайта хавейл, по Н5.))
То есть там, у них, всё точно, есть блока и о ней показано.
Российское подразделение этим не озаботилось, хотя это преимущество ведь!, но в мануале есть раздел,  к итогу: гадаем у кого что поставлено, зависит ли от комплектации или нет, один соклубник вытащил самоблок, чтобы поставить подключаемый. Обалденно!)))
10 часов назад, Lexa_V сказал:
Соглашусь, что представительство молчит - это плохо такое ощущение сами не знают, что продают или знают, но в последствии могут (или хотят) "упростить" конструкцию. В любом случае ставил себе бы блокировку, но возможно позже, не через 10т, а через 30т. Тут каждый выбирает для себя, что ему нужно, под свои цели. Большинству хватит штатной комплектации, особенно если там стоит самоблок с завода.
Думаю на машины 2020- 2021 г. выпуска будет ставить одинаковый дифф, а вот дальше неизвестно(.
