Makatun
Запахи в салоне Haval F7/F7x
В теме 198 сообщений
21 минуту назад, *Voron* сказал:
Не надо прилетать коврики, реагенты, антикор или ещё что-то, запах появляется только после втапливания. Где-то что-то нагревается и появляется запах неприятный. Я лично проверял после чего появляется запах. После жёстких заездов с другими, так вообще кабздец был в машине, гарь адская...
Фрикционы сцепления в коробке
21 минуту назад, informator сказал:
А как же мокрое сцепление?
12 минут назад, *Voron* сказал:
Просто меньше пахнет чем с сухим)
1 час назад, dr_slam сказал:
Посетите форум соренто-клуба, там про непонятный запах много страниц написано, и основная масса случаев как раз в осенне-зимний период.
Зачем мне Соренто? У меня хавал. И при чем тут осенне-зимний период?
1 час назад, Implex сказал:
А у ОД никто не спрашивал? Я понимаю что скажут, а вдруг..
Я у них даже спрашивать не хочу
33 минуты назад, informator сказал:
Ну это же не правильно. Получается сцепа постоянно горит... А в моём случае получается вообще пылает.
4 часа назад, *Voron* сказал:
Катализатор нагревается... А вонять может как сам, так и от попадания на него гадости. Кстати кто заправляется на Газпромнефти - аккуратней, они косячить начали... С работы мужик заливал в канистру пластиковую, чуть неофигел, цвет жёлтый, при чём сильно тёмный - говорит, ну один в один печное топливо...   :kolobok_biggrin:
13 минут назад, An055 сказал:
Попадание на него сразу отпадает, дорога чистая. Я на Газпроме заправляюсь, попробую залить Шел, вроде как хвалят. Правда не знаю, будет машина ехать так же дико как на 100 или нет...
С самой покупки авто периодически появлялся запах паленой резины и горелого сцепления. Антикор обгорел в первые 300 км пробега, а запах резины периодически возникал и на пробеге 8000 км. На последнем ТО попросил проверить уровень масла в РКПП. В ремзону не пустили, сослались на пандемию, позже мастер-приемщик по телефону сообщил что уровень масла низкий и согласовывал долив масла в РКПП. В результате долили 0,6 л масла, остаток в литровой канистре отдали. После ТО прошло 2 месяца, запаха пока не замечал. Проверить уровень масла в РКПП, думаю, не лишним будет.
22 минуты назад, *Voron* сказал:
Имхо 100 у Лука лучше, по ощущениям на 1.6 атмо, лил и гпн 100 и 98 шелл.
5 часов назад, informator сказал:
Это догадки или точно? Откуда такой вывод если не секрет, ну если это не предположение. Коробки похожи с дсг, если прям вообще не одинаковы)) но на дсг вроде нет такого, но не утверждаю, надо товарища спросить есть у него такое на ркпп-7, на дизельном мультике нет такого.
практически воняет у всех авто-особенно после антикора-х-рей новое авто вонял жутко-антикорил-дфм ах7-вонял с полгода -антикорил-хавал ф7 пованивает -тоже антикорил. так что потихоньку всё пройдёт
