Makatun
Запахи в салоне Haval F7/F7x
В теме 202 сообщения
После 15000 пробега и двух сезонов по Москве так и не понял откуда вонь но появляется она только если притопить хорошенько а потом остановиться, на ходу не пахнет, причина запаха пока не найдена.
Согласен с мнением что из коробки воняет если еë нагрузить хорошенько хотя этой зимой пришлось по сугробам полазать вони небыло.
В 06.04.2021 в 23:02, Makatun сказал:
Больно одинаковый запах после каждой активной езды, не похоже на подгорание чего-то на горячем выхлопе. Реально сцепление или колодки. Тут в другой ветке обратили внимание на то что на холодную переключив передачу и добавив газу авто не едет, или с приличным запозданием. Может на некоторых экземплярах проблемы/ньюансы со сцеплением?
В 30.03.2021 в 15:08, DIMON_A сказал:
Угольный фильтр - это только для самоуспокоения, в банке противогаза сколько угля и то хватает (по урокам НВП в школе) на пару часов максимум. Все машины затягивают, там вентилятор на приток работает.
Не знаю - как на Ф7, но на предыдущем Мондео 4, когда поставил обычный фильтр, стал ощущать все запахи. При угольном такого не было. Тоже буду ставить на Ф7 уголь.
В 12.04.2021 в 18:55, denisfaq сказал:
Первый выезд после долгой стоянки на-холодную нужно не сразу давать газу на Д. Я обычно включаю Д, отпускаю тормоз и жду - когда робот сам подхватит. Обычно, секунды 3-5. Либо переключаю Д-Р-Д.
В 06.04.2021 в 20:02, Makatun сказал:
Бывает запах тоже. Раньше, еще на старом мондео 3, похожий запах был, когда подтекала клапанная крышка. Но здесь ничего не подтекает. Возможно, грязь с дорог оседает на моторе и выхлопухе, а потом обгорает. Надо ставить угольный салонный фильтр...
Проблема в конструктиве автомобиля. Запах в моторном отсеке присутствует всегда, особенно при езде на высоких оборотах. Попробуйте ограничить доступ воздуха из моторного отсека в решетку, что на фото с обеих сторон, может поможет? Откройте капот автомобиля другой марки и увидите, что там все герметично и попадание воздуха из моторного отсека исключено. В наших автомобилях имеется просчет, возможно попадание запаха именно через технологическое отверстие где установлены газовые упоры.
26 минут назад, Alano сказал:
тоже  так думаю
2 часа назад, Alano сказал:
А сами то не хотите попробовать сделать это? Или нужны подопытные??
Как не странно но сейчас нет запаха, причем пофиг сырая погода или нет.
1 час назад, Implex сказал:
Есть, если "вжарить"))  Ну по крайней мере на моем.  А вот  запаха, как воняют реагенты в оттепель зимой, такого нет конечно сейчас.
Изменено пользователем negrim
43 минуты назад, negrim сказал:
Да, есть именно после прожарки. Поэтому я стараюсь жарить только когда один езжу. Последнее время я чёт относительно спокойно езжу, а тут сегодня решил дать пинка и опять запах...
