Makatun
Запахи в салоне Haval F7/F7x
В теме 202 сообщения
1 час назад, LAVAH004 сказал:
 Гость Ринк, Добрый день. удалось выяснить причину?  раньше думал кошки метят во дворе на радиатор в нижнее отверстие бампера, но сейчас понимаю что это не они. проблема стала всё чаще появляться, вонь ужасная при остановке на светофоре. пробег 40000 , за весь пробег было раз 10-15, сейчас всё чаще. Езда в спорт режиме,но без резких ускорений.
В спорте у меня так было, к 70 тк пропало.
F7x, 1.5, 2wd
Доброго времени суток. был сильный насыщенный запах антикора под капотом (по ощущению запах кошачьей мочи, и иногда настолько сильный, что дышать невозможно) начался на 200 км пробега, и при включении кондиционера этот запах летел в салон, на светофорах при остановках, иногда даже при прогреве авто. Проехали от СПб до Москвы по трассе, запах пропал. По всей видимости антикор попал на выхлопную систему (думаю в салоне её 99% не обматывают ничем перед нанесением) и на трассе прогорел и больше не пахнет.
Пробег 1700 км.
27 минут назад, Гость Alex сказал:
F7x, 1.5, 2wd
Пробег 1700 км.
Это не антикор, это питерские коты суровые и безпощадные. Я, когда из питера выезжаю, минут 30-40 воняет пока не выветрится, причем практически каждую поездку так, за редким исключением.
У 2wd там дыра такая, что собака пролезет, не то, что кот, а погреться они любят, ну и метят "здесь был Вася".
В 28.09.2023 в 17:36, LAVAH004 сказал:
У меня появился такой запах на 40000 щас уже 50000 и до сих пор не выявили от куда, 4 раза у дилера был, сам с механикомом всё облазил. В первый раз увидел что турбина подсаживается, подтянули замыли не прекратился, 2 раз вообще всё позамывали, не пропало. В 4 раз определили точное место от куда идёт запах похожий на кошачье санье от гофры(из неё не подсекает,минут 15 грели смотрели) и была немного влажная, промыли чем только возможно было поехал через 5 км остановился на светофоре опять завоняло.Запах появляется именно после движения , причём чем интенсивней давишь тем больше потом при остановки пахнет. Буду дальше разбираться от куда на неё попадает и что. Если разобрался кто  помогите .
Пробег 55тыс, запах есть, на светофоре останавливаешься начинает вонять жженой резиной . Запах появился только этой зимой. Скоро еду на ТО, попрошу проверить масло в коробке
Приветствую. Тут за вонь а-ля сцепление тема, и после езды типа "вжарить", верно? Если так то у нас на полных приводах есть еще одна система, которая может давать запах подгоревщего материала... Муфта полного привода.
Ведь там фрикционы - следовательно при сильных нагрузках (и не только бездорожье кстати), высоких скоростях фрикционы по команде сжимаются и дают эффект трения. Если "вжарить" много раз и сильно - стстема много раз будет использовать фрикционы и соответственно сильно нагревать масло (которого там с завода, кстати, всего 50 грамулечек). Соответственно если так часто "жарить" - то масло внутри принимает состояние "пережаренного варенья", черное, кускообразно-вязкое, и уже не даёт хорошоего смазывающего эффекта. Т.е. далее фрикционы более и более трутся почти всухую, что дает оч сильный нагрев и эта вонь через сальники проникает наружу. При движении не будет заметно, а вот при остановке однозначно зловонье полезет в салон из-под туннели днища. Так что и данный момент тоже не стоит упкскать из виду.
По-хорошему чтоб подтвердить нужно после такого вжаривания заехать быстро на какую нить паркинговкю зону, на подстилке заползти под машинку и аккуратно проверить температуру и вонь из муфты...
Ну и обслуживание после 50к хорошо б сделать муфте и маслица 100-150гр вместо заводских 50 залить свеженького. Больше масла - лучше смазывание/охлаждение - реже вонь при "вжариваниях".
Вы что прикалываетесь, муфта в герметичном корпусе из нее не может вонять. На светофоре из под капота тянет вот там и ищите.
8 часов назад, DIMON_A сказал:
На муфте сальники, и они при сильном внутреннем разогреве негерметичны увы. Через них тоже оч давит вонь сгоревших фрикционов. Как раз это оч хорошо нюхается, если застрять и гальмовать пытаться выехать. И муфта там разогревается до офигетельных температур. Старые муфты с металлическими корпусами разогревались так, что корпус синий становился... А это означает что там даже не 200 градусов...
Но в общем каждый может искать где хочется, дело поиска это святое )) Endless quest как грится.
Не ну еще может вонять кошка, которая заснула между шкивами, а утром при заведении двс её, ну как бы так помягче, беднягу того... на кусочки...И потом тоже там вонь под капотом будет... ))
Хотя... Я думаю вы всё-таки правы. Ибо если авто свежее там же еще один сальник спереди. Т.е. сама муфта имеет два сальника: корпус + купол имеет сальник на хвостовике со стороны кардана. Пока этот второй жив - ничего оттуда не будет вонять даже если внутри купола выплюнет что-то во внутреннюю полость... Так что да, согласен. Признаю что оч неверное суждение на свежем авто!
ХАВАЛ Ф7 2022 года 150 л.с. передний , пробег 20000 км. Вонять стало еще на выезде из автосалона , автодиллер сказал : антикорозийка обгорает. Вонь паленой резиной с привкусом кошачей мочи. Появляется если движок нагрузить до 4000 оборотов, от скорости не зависит,  воняет где-то в районе катализатора. В моторном отсеке не пахнет, однозначно. Вонь в салоне появляется при остановках и особенно если сдать назад , на скорости ее сдувает. Грешу именно на катализатор. От погоды и времени года не зависит. Пока терплю , но на следующем ТО хочу основательно напрячь автодиллера.
Изменено пользователем Al777
