Devillmobile
Двери и стекла Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 232 сообщения
1 час назад, *Voron* сказал:
@Bertz у меня почитайте в журнале как исправить. Не полностью конечно избавляет, но куда лучше.
Неплохое бюджетное решение! на майских накуплю уплотнителя и на даче попробую реализовать нечто подобное!
Ещё раз спасибо за идею
29 минут назад, Bertz сказал:
Я может позже ещё что нибудь придумаю, чтобы максимально избавиться от дребезжания. Этот уплотнитель имеет свойство со временем сжиматься и звук может опять появиться
Т.к. за рулем курю, приспущенное стекло - это одно из штатных положений.
После покупки все было хорошо.
Со временем тоже начался этот неприятный дребезжащий звук на кочках.
Т.к. проблема была только с моей стороны, а с пассажирской такого не наблюдалось, пришел к выводу, что что-то там разболталось со временем в креплениях за обшивкой двери.
Когда проходил первое ТО озадачил мастеров вопросом.
Обшивку сняли. Ничего криминального не нашли и сделали единственное, что вообще можно было сделать - добротно подтянули все болты.
И о чудо! Ничего не гремит.
Правда, пророчу, что со временем опять ослабнет затяжка и дребезжание вернется, но в следующий раз уже поставлю зубчатые шайбы или стопорные кольца(как они там по наукоемкому называются?:) ), чтоб забыть об этой "проблеме".
Удачи всем на дорогах.
Изменено пользователем RA Amonovich
да дело не в затяжке, а в уплотнителях направляющих. Либо они слишком тонкие либо стекла тонкие для них. Можно что-нибудь подклеить под них, вроде моделина, тонкие полоски. Такая проблема есть у всех. Даже если не гремит, всё равно болтается. Специально ездил в два салона и и смотрел на нескольких машинах
Ворон выкладывал фото того как делал уселение уплотнителя, я тоже делал, поищите в какой то теме, не помню уже.
Вот вы паритесь…, чёпик деревянный забили туда и делов то…?   :kolobok_lol:
треснуло  лобовое внизу горизонтально.
мороз - 19. гарантия на стекло 2месяца или 3000км.
печаль
51 минуту назад, Lexao сказал:
печаль
А в Каско не входит стекло?
1 час назад, Lexao сказал:
печаль
Само по себе что-ли? Если пока не планируете менять, то быстро на заклейку трещины. Я тоже осенью поймал скол с маленькой трещиной ближе к краю стекла, через пару дней трещина резко увеличилась с 1 см до ~20 см. Заклеили даже такую большую трещину и щас если не вглядываться, то не обращаешь внимания.
